21-02-2010, 21:07 | #1 |
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: Mondeo Mk2 GHIA
Silnik: 1.8 16V benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 17
Nie osiąga optymalnej temperatury
Witam Szanownych Forumowiczów!
Niepokoi mnie ostatnio wskaźnik temperatury płynu chłodzącego. Otóż silnik się grzeje normalnie, ogrzewanie rewelacyjne jak zawsze, ale wskaźnik temp. płynu nie dociąga nawet to początku skali. Po przekręceniu kluczyka podnosi się, więc zakładam, że działa. Jednak jak było -20 st. C to wskazówka leniwie, ale dociągała do obszaru NORMAL, a teraz klapa... Płyn chłodniczy po 7 km dość ostrej jazdy śmiało można dotknąć ręką, czego o bloku silnika już powiedzieć nie można. Nie wiem teraz, czy to kwestia temp. otoczenia, uszkodzonego wskaźnika, czy nie daj Boże układ chłodzenia nie chłodzi... Ma ktoś pomysł co to może być? Bo nie wiem czy się szykować na wydatki na usuwanie usterek, czy jeździć i się nie przejmować...
Nie ma rzeczy niemożliwych... są tylko nieopłacalne... |
21-02-2010, 21:33 | #2 |
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Odp: Nie osiąga optymalnej temperatury
Prawdopodobnie nie domyka się termostat,
21-02-2010, 22:36 | #3 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: MONDEO MK2
Silnik: 1.8 PB+LPG
Rocznik: 1998
Postów: 126
w połowie stycznia miałem to samo.Termostat 50 PLN Motorcrafta,wymiana trwała ok 20 minut bez spuszczania płynu bo nie ma potrzeby,uciekło mi chyba ok.0,7 litra tyle co z obudowy termostatu i górnego węża.Banalnie prosta wymiana.
23-02-2010, 18:58 | #4 |
Rocznik: 1997
Postów: 17
No i klops... wymieniłem termostat, to i przy okazji cały płyn chłodniczy... efekty są następujące:
1. jak grzałem silnik na otwartym zbiorniku wyrównawczym celem odpowietrzenia układu - płyn się zagotował, wentylator się nie włączył, a na wskaźniku temperatury cieczy chłodzącej wskazówka delikatnie wychodziła poza literkę N... 2. w czasie jazdy wynikło, że wskazówka temperatury reaguje w jakiś sposób, w porównaniu do stanu sprzed wymiany termostatu, można zauważyć delikatną poprawę, jednak to wciąż nie jest to, co było 2 tygodnie temu. Proszę Was znawców motoryzacji o sugestie co jeszcze może dolegać mojemu Mondkowi, bo dla mnie mechanika samochodowa to istna czarna magia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam!
23-02-2010, 19:17 | #5 |
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
23-02-2010, 19:25 | #6 | |
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Bo skoro płyn sie zagotował, a nie włączył sie wentylator to chyba - czujnik.
Pozdrawiam Rysiek Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia |
23-02-2010, 20:17 | #7 |
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 540
Jeśli to ten czujnik, to tu jest taniej:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub zamiennik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Osobiście też stawiam na czujnik temperatury. W moim poprzednim mondeo MK1 miałem taki przypadek, że wskazówka się wychylała (czasem trochę, czasem więcej) i opadała. Okazało się, że to czujnik. Po wymianie wróciło do normy. |
23-02-2010, 22:00 | #8 |
Rocznik: 1997
Postów: 17
O żesz matko znowu ból w kieszeni... Jutro odwiedzam zaprzyjaźniony motoryzacyjny i zamawiam czujnik :-( Mam pytanko w związku z wymianą... jak tego dokonać?? :-)
P.S. Może mi ktoś łopatologicznie wytłumaczyć, jak sprawdzić przy okazji czy wskaźnik działa prawidłowo??
Nie ma rzeczy niemożliwych... są tylko nieopłacalne... Ostatnio edytowane przez rico1986 ; 23-02-2010 o 22:03 Powód: Pamięć moja zaiste jest genialna, niestety strasznie krótka... |
24-02-2010, 06:39 | #9 |
Rocznik: 2022/2022
Postów: 540
Wiesz co, wstrzymaj się jeszcze z zamawianiem, bo nie widzę żeby ktoś dał odpowiedź "na pewno czujnik". Może warto poczekać na jednoznaczną odpowiedź.
24-02-2010, 08:23 | #10 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Jeżeli po wymianie termostaty obroty dalej falują to na 100% padnięty jest czujnik temperatury. U mnie w mk1 1.8 16v tak było, tylko pamiętaj że są dwa czujniki. Jeden który idzie do kompa i załącza wentylatory (wkręcony jest od góry w obudowę termostatu), drugi czujnik odpowiedzialny jest za to co widzisz na desce, tutaj dostęp jest gorszy (także jest tuż za termostatem tylko że od dołu).
