24-02-2010, 09:59 | #1 |
Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: Mondeo MK 1 / MK 3
Silnik: 2,5 V6 / 2.0 TDDi
Rocznik: 1994 / 2002
Postów: 38
Silniczek krokowy MKI
Mam problem z silniczkiem krokowym, MKI 94r, 2,5 V6. Niecały rok temu wymieniłem na nowy, oryginalny ale mam cały czas z nim te same problemy (rozchwiane obroty na wolnym), jeszcze podczas mrozów, było jako tako, ale jak jest plusowa temperatura, to zaczyna szaleć. Byłem na komputerze aby skasować błędy, ale to nic nie pomogło. Co dalej robić? |
24-02-2010, 14:42 | #2 |
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: ford mondeo mk1
Silnik: 1,8 16v
Rocznik: 1993
Postów: 48
Odp: Silniczek krokowy MKI
sprawdzałeś czy silnik nie dostaje lewego powietrza bo są takie 2 cienkie wężyki
i lubią się wypinać w tych silnikach zobacz na zdjęciu daje ci w załączniku mniej więcej idzie one się znajdują a od obrotów to jest dużo rzeczy zależnych że ci skaczą przepływomierz czujnik temperatury i wiele innych także nie sugeruj się tylko krokowcem |
24-02-2010, 17:19 | #3 |
Postów: 38
Dzięki Pietryn, sprawdzę to, co napisałeś.
