Stary 25-02-2010, 16:44   #1
lysol70
Zarejestrowany: 25-02-2010
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,6
Domyślnie wzrasta temperatura silnika
Co jakiś czas muszę dolewać płyn chłodniczy, średnio co 1000 km, niewiele bo ok. 0,5 litra. Nie zauważyłem aby przybywało oleju ani żadnych wycieków. Nadto co jakiś czas wzrasta temperatura na wskaźniku . Po odkręceniu korka wlewu płynu chłodzącego płyn unosi się w zbiorniku bulgocze i opada. Wtedy po zakręceniu korka jest spokój na jakieś 500 km. Nie zauważyłem wycieków pod uszczelką głowicy. Sprawa z temperatura wygląda mi na brak chwilowego obiegu płynu chłodzącego. Proszę o ewentualne wyjaśnienie przyczyn takich usterek. Pozdrawiam.
lysol70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2010, 16:54   #2
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Odp: wzrasta temperatura silnika
Musi gdzieś minimalnie uciekać i parować [mi obudowa wentylatora przetarła jeden kanalik w chłodnicy] i tam parowało.Pomogło wlanie płynu do regeneracji chłodnic,nie proszku.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2010, 18:13   #3
komos10
Model: Fokus MK1
Postów: 12
Ja mam ten sam problem co ty. Dolewam trochę częściej. Też mi sie tak zadziało że wzrosła temp. silnika. Myslalem że to przez to że stał na mrozie. Bo jako płynu chłodniczego używam pół na pół borygo z wodą ale widzę ze nie skoro u Ciebie dzieje sie to co jakis czas i pewnie w różnych porach roku. Moim zdaniem to pompa wody bo u mnie troszkę się poci i dlatego ubywa płynu. Miałem ją robić ale zwlekam. To wina zle działającej pompy. Podejrzewam ze sie zapowietrza w jakiś sposob układ ze pompa zle działa. Moze być jeszcze tak że termostat nie przepuszcza i sie zacina. Jak uda Ci sie cos ustalić więcej daj znac będę wdzieczny. Proponuje wjazd na kanał i obejrzeć pompę wody.
U mnie jest jeszcze cos takiego ze jak sie grzeje to leci zimne powietrze z nawiewów.
pozdrawiam
komos10
komos10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2010, 21:12   #4
stauffenberg
Avatar stauffenberg
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: FOCUS 4
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 79
Napisał komos10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też tak miałem, pomogła wymiana pompy na nową, w tddi zmienia się co wymianę rozrządu ja niestety tego nie zrobiłem i miałem tego skutek.
must be TDdi
stauffenberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2010, 22:50   #5
rejmont
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 benz
Postów: 114
Może uszkodzona uszczelka pod głowicą ?? Po nagrzaniu silnika zobacz czy przewody wodne nie robią się zbyt twarde ? Czy auto nie dymi na biało ?
"Życie jest jak pudełko czekoladek - nigdy nie wiadomo na co się trafi..."
rejmont jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 15:36   #6
józek
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 45
Miałem takie same objawy. Poszła pompa wody.
józek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:05.
