Stary 25-02-2010, 21:14   #1
remik1985
Imię: Remigiusz
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: focus
Postów: 8
Domyślnie [Mk1] jak wymienic olej??
witam mam pytanko!!!
jak wymienic olej chciałbym sobie wymienic sam ale nie wiem jak to zrobic!!!!
jaki potrzebuje filtr olej silnik 1.8 16v ZETEC 82KW/112ps i jaki olej półsyntetyk polecacie!!! teraz jezdze na elfie!!!!
remik1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2010, 22:27   #2
jerzuu123
Avatar jerzuu123
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: Galaxy Mk2 wersja camper
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Domyślnie Odp: [Mk1] jak wymienic olej??
remik1985,zacznij od odkręcenia w misce olejowej korka spustowego, olej zlej do jakiejś przeciętej bańki.Później popuść śruby w kole od strony pasażera i ściągnij je, bo od tamtej strony jest dojście do filtra oleju, który też musisz wymienić ( powinieneś odkręcić go ręką).Potem zakładasz nowy filtr oleju w miejsce starego, smarujesz jego uszczelkę olejem i dokręcasz mocno ręką, w razie potrzeby kluczem.Zostaje tylko zakręcić korek spustowy w misce olejowej ( bodajże klucz 13) i nalać oleju ( około 4,5 litra ).A co do oleju to trudno mi cokolwiek polecić...
jerzuu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2010, 22:52   #3
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
przygotuj się na konkretne chluśnięcie po odkręceniu korka
jesli filtra nie dasz rady odkręcić ręką, kluczem to młotek i srubokręt i wbijaj w nigo jak w puszkę i przekręcaj. pójdzie wtedy
nie przesadź z mocą dokręcając filtr bo uszczelkę zrolujesz
kanał by się przydał
przygotuj trochę szmat, bo to brudna robota, szczególnie w okolicach filtra
nie wlej za dużo, wlej najpierw 4l według miarki na bańce. poczekaj. jak spłynie dolej w miarę potrzeby. jak pamiętam 4,25 wchodzi.
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2010, 23:35   #4
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Olej zlewaj po jeździe jak jest gorący to wtedy rzadki lepiej zlatuje. No i po co tyle tych wykrzykników w towim poście?
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 08:14   #5
pietryn084
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: ford mondeo mk1
Silnik: 1,8 16v
Rocznik: 1993
Postów: 48
W ten silnik wchodzi dokładnie 4,3 litra oleju 2 dni temu wymieniałem.
pietryn084 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 18:14   #6
krzysiek917
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 28-01-2010
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1993
więc jak juz wymienisz filtr i zalejesz nowym olejem to uruchom autko na chwile zeby filtr mógł zaciagnać olej poczekaj az olej sie ustanie i sprawdz stan.
pozdrawiam.
krzysiek917 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 19:03   #7
tracer701
Avatar tracer701
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: fokus i mondeo mk1
Silnik: 1.6 i mk1 1.8
Rocznik: 02 i mkI 93
polecam do forda formula 5w30 to orginał
tracer701 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 19:56   #8
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
Napisał jerzuu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokręcasz mocno ręką w żadnym wypadku kluczem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 20:58   #9
dedal666
Avatar dedal666
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: był mondeo MKI, jest mondeo MK III
Silnik: był 1,8 benzyna + lpg, jest TDCI
Rocznik: był 1995, teraz 2002
Postów: 228
zapomnieliscie napisac ze warto by odkrecic wlew oleju na gorze co by lepij/szybciej splywalo
dedal666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 21:38   #10
jerzuu123
Avatar jerzuu123
Imię: Lukasz
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
NIE zawsze samą ręką wystarczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58.
