Stary 26-02-2010, 03:25   #1
yogo
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: ford focus kombi
Silnik: 1.6 16v zetec
Postów: 50
Angry 1.6 w czsie jazdy szarpie, zapala sie kontrolka aku i gasnie!w autserv nie wiedza co!
witam serdecznie
wpisalem w szukajce slowo *szarpie* i przeczytalem wszytskie 16 stron...ale zanim zabiore sie do wymieniania czegokolwiek - czego do tej powy jeszcze nie wymienilem opisze dokladnie problem i prosze o pomoc bo juz nie mam sily do tego auta
Auto ford focus 1.6 16v 99r kombi
3 misiace temu mialem problem z falujacymi obrotami wymienilem krokowca ale dalej faluja...szczegolnie kiedy dojezdzam do swiatel...czesc jest oryginalna.
kiedy przyszly mrozy auto zaczelo mi szarpac w czasie jazdy obojetnie czy na 2 czy 5 biegu i jak szybko jade, poszarpie z 3 razy i zapala mi sie kontrolka aku i gasnie. po jakims czasie moge odpalic silnik- auto chodzi stabilnie na biegu jalowym ale gdy tylko rusze, delikatnie puszczam sprzeglo auto od razu gasnie...gdy wbije np wsteczny i dodam gazy od razu silnik gasnie....musi odstac kilka godzin i znow odpala........przejade kilkanascie km i ta sama sytuacja sie powtarza...........dodam ze nie szarpie tylko przy dodawaniu gazu, ale nawet gdy jade 110km/h bez wilkich obciazen
wiec zaczalem wymieniac od mechanika do mechanika
-swiece, kable, cewka-oryginalna, silnik krokowy juz 2gi, alternator, akumulator i nic....(ps jeszcze odme wymienilem)
dodam ze cala instalacja elektryczna byla sprawdzana, styki, kable, kable od masy, do komputera auto bylo podlaczane i nie pokazuje bledow...w fordzie stalo tydzien i stwierdzili ze nie potrafia mi pomoc!!!! - jak to mozliwe!? dodam ze mieszkam w kopenhadze wiec kroja mnie ...niesamowicie.
po przeczytaniu tych 16 stron najczesciej pojawia sie : czujnik polozenia walu, czujnik polozenia przepustnicy, pompka pomocnicza paliwa, filtr skrzyni korbowej, czujnik vss
czy ktorys z fachowcow mogly mi doradzic co w tym wypadku nastepnie powinieniem wymienic? lub co zrobic, bo auto poprostu zabija mnie i nie mam sily.....
chlopaki jutro na 10 mam umowina wizyte z polskim mechnikiem, napiszcie prosze co waszym zdaniem powinienem wymienic w 1kolejnosci, lub moze inne sugestie.....
Ostatnio edytowane przez yogo ; 27-02-2010 o 00:12
yogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 15:42   #2
wrona25
Zarejestrowany: 15-04-2007
Silnik: 1.4
Postów: 38
Domyślnie Odp: 1.6 w czsie jazdy szarpie, zapala sie kontrolka aku i gasnie!w autserv nie wiedz
tez mi szarpało okazało się że sitko przy pompie paliwa było zanieczyszczone i auto miało za małą dawkę.W komorze silnika masz dwa przewody paliwowe doprowadzający i odprowadzający paliwo odepnij na zapalonym silniku odprowadzający chyba z czerwoną końcówką i zobacz czy leci benzyna czy tylko się sączy potem na zgaszonym silniku odepnij drugi (biała końcówka) włącz zapłon i powinno mocno lecieć jak nie leci to albo filtr paliwa albo sitka przy pompie zapchane lub sama pompa niewydajna.
wrona25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 16:04   #3
niko123
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Napisał yogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam serdecznie
Co do falowania obrotów, jeśli krokowiec nowy nic nie daje to pozostaje wyczyścić przepustnicę i kupić nowy zaworek odpowietrzenia skrzyni korbowej, sam niedawno wymieniałem cena 29zl.
Co do przepustnicy też muszę wymienić bo jak rano wsiadam do auta to mam tak jakby pedał gazu zatrzaśnięty,coś go blokowało -wiem że nagar się zrobił na deklu i ściankach, ale wiem że brudny ma wpływ na falowanie obrotów.
Co do szarpania to dużo wymieniłeś i nic, na takie szarpania/dławienia mają jeszcze wpływ sonda lambda ale gdyby była niesprawna komp po 100 km wywalił by check engine.
Pozostaje tylko sprawdzenie przepływomeirza, przeczyścić go miękkim pędzelkiem w benzynie ekstrakcyjnej.
Po wymianie silniczka krokowego robiłeś reset kompa przez klemy ? - bo jest zalecany reset.
Regulamin $23
niko123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 16:15   #4
yogo
Postów: 50
oczywiscie reset byl......
wrona i niko - jutro powiem aby tez to sprawdzil
czy ktos ma jeszcze pomysl? lub doswiadczenie z podobnym problemem?
wszystke dzisiejsze odp mam zamiar jutro pokazac mechanikowi takze piszcie
Ostatnio edytowane przez yogo ; 26-02-2010 o 19:12
Stary 26-02-2010, 19:23   #5
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Bym się skłaniał w pierwszej kolejności na filtr paliwa lub pompe (może kończyć żywot),co do sondy to może nie wywalić nic silnik bedzie pracowal normalnie (wiecej bedzie palil) więc sonde bym sobie darował. Drugie to przepływomierz robota prosta,delikatnie,ale z naciskiem na delikatnie umyć. Zresetować kompa odpalić i przejechać kilka km w zmiennych warunkach. Problem ogólnie jest spory bo dużo wymienione rzeczy :/
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 19:57   #6
yogo
Postów: 50
pompe paliwa sprawdzalem - tzn mechanik
filtr paliwa szczerze mowiac nie sprawdzilem, ale 1 z mechanikow nie mial zastrzezen do pracy silnika ani sie nie dlawi i wszystko bylo ok
ale jutro sprawdze filtr no i ten przeplywomierz i pompe na wszelki wypadek
moj mechanik z polski tez mowi ze to przeplywomierz
4 h temu
dzwonilem do forda do szczecina powiedzieli mi ze to na 99% filtr skrzyni korbowej - bardzo popularny podobno w okresie zimy w fodach....
Stary 26-02-2010, 20:50   #7
niko123
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Napisał Assan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety ale sonda może wiele u mnie szarpało dławiło jak padła.
Rok temu na zimnym silniku miałem problem zszarpaniem/dławieniem się i to nie była cewka ani świeca/kable czy przepływomierz tylko wywaliło błędy p1132/p1131 i wyszło sonda lambda. ( wywalało błędy z mieszanką raz za ubogą a raz za bogatą ) dzięki elm 327 i na zimnym silniku kiedy już sonda pracowała zamiast pracować od 0,2v- 1 v to zatrzymywała się na 2-3 sekundy na poziomie 0,3v a potem np na 0,8v przez 4 sec. - dlatego wywaliło p1131i p1132 - najczęściej jak sonda pada to ma stałą wartość np 0,4v i się nic nie zmiania a moja sonda pracowała ale tak jakby się wieszała - mechanik stwierdził że takiego uszkodzenia sondy jeszcze nie widział - po wymianie wszytko ok. - napisałem to bo może komuś się przyda
Regulamin $23
Stary 26-02-2010, 23:06   #8
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
tak się dzieje z sondą pod koniec żywota, lub jak jest zabrudzona nagarem
z takim samym objawem gaśnięcia spotkałem się przy uszkodzonym czujniku temperatury w głowicy warto sprawdzić
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
Ostatnio edytowane przez -waldi- ; 26-02-2010 o 23:10
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 23:12   #9
yogo
Postów: 50
ok dziekuje panowie za pomoc jutro jade do mechanika i dam znac na 100% co bylo nie tak bo widze ze to bolaczka fordow
Stary 26-02-2010, 23:24   #10
yogo
Postów: 50
jeszcze jedno poki jestescie on line
gdzie znajduja sie te rzeczy w focusie w ktorym miejscu?? :
czujnik polozenia walu korbowego
i ten czujnik temp w glowicy
przypomne ze jest to focus 1.6 16v 1999r kombi
Ostatnio edytowane przez yogo ; 26-02-2010 o 23:27
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:37.
