Stary 01-03-2010, 21:25   #1
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Domyślnie Intercooler+ Po wymianie turbiny+
Padła mi niedawno turbina-wystrzeliła podczas szybkiej jazdy i pękła "zimna" połówka-urwało wirnik tłoczący wraz z ośką. Oleju nie puściła. Nie wiem co było przyczyną urwania się wirnika i ośki? Nie chcę tego błędu popełnić ponownie...
Nowe turbo (używane) właśnie przybyło, ale dużo się naczytałem czego nie robić, a co trzeba zrobić przed montażem nowej. Nie wygląda to wcale tak prosto jak się wydaje:
-należy wymienić olej, i filtry (wymieniałem ~2000mil temu-jak zwykle Castrol Edge 5W40)
-przejrzeć dokładnie i przeczyścić intercooler wraz z przewodami i dopływem świeżego pow. z filtra
-zalać turbinę świeżym olejem przed demontażem
-i teraz jak to zrobić???: kręcić rozrusznikiem 15-20 sek.-BEZ ODPALANIA SILNIKA, aż ciśnienie oleju będzie osiągnięte
-uruchomić silnik i pozwolić pracować na wolnych obr ~3-5 min. na
Proszę o porady i wskazówki jeżeli coś ważnego pominąłem lub się z czymś nie zgadzacieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 21:37   #2
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Domyślnie Odp: Intercooler+ Po wymianie turbiny+
Taka dyskusja toczyła się ostatnio na masters tuning: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moim zdaniem nie ma wydziwiać przy montażu nowej, przykręcić, odpalić i jechać. Myślisz, że przy takich mrozach jak były to turbo miało od razu idealne smarowanie?
Goliaty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2010, 21:08   #3
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
Exclamation Odp: Intercooler+ Po wymianie turbiny+
Napisał Goliaty2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Moim zdaniem nie ma wydziwiać przy montażu nowej, przykręcić, odpalić i jechać...
Odświeżam temat -> póki co auto stoi na kołkach.
Goliaty2, dobrze, że nie posłuchałem się ciebie-w IC była reszta części z turbiny~pół garści. Nawet nie chcę myśleć, co by się z tym stało po odpaleniu silnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W IC było troszeczkę oleju, ale to śladowe ilości-przepłukałem wszystko benzyną i osuszyłem.
Nie wiem czy zmieniać olej i filtr -mogą tam być jakieś opiłki z turbiny?
Ponawiam jedno z moich pytań: co odłączyć, żeby auto kręciło rozrusznikiem a nie odpaliło? Zastanawiam się nad tą dużą okrągłą wtyczką u góry silnika z z prawej strony-chyba jest to zasilanie pompowtrysków...nie uszkodzi się żadna elektronika?
Pzdr.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez cowboy ; 16-03-2011 o 23:57
Stary 05-03-2010, 21:57   #4
n owicjusz
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
A nie lepiej odciac poliwko i pokrecic jak sie juz upierasz.Przy wymianie czy po dlugim postoju zostaja sladowe ilosco oleju, reszta jest w misce.Ewentualnie wlej troche do turbawki przez warsz.
Powodzenia.
A kolo o demnie z pracy zalatwil 3 AWX w ciagu 3 miechow, srednio 1 sztuka na miesiac.i nic sie nie dzieje.Jak dobrze posprzatales bedzie ok.A to co mialo wpasc to wpadlo i wypadlo wydechem.
Ostatnio edytowane przez n owicjusz ; 05-03-2010 o 22:01
n owicjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2010, 07:38   #5
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
myśle że najlepiej odciąć czujnik położenia wału - wyciągnąć wtyczke i bedzie kręcił ale nie zapali
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2010, 12:28   #6
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Napisał cowboyasterix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taaak? To zerknij jeszcze raz na temat jak pisałeś o turbinie. Przeczytaj dokładnie tą dyskusję, napisałem, że IC do wymiany bo może tam siedzieć reszta wirnika. Ja w tym temacie pisałem o turbinie, że nie ma co czarów odprawiać z zalewaniem jej olejem i kręceniu rozrusznikiem.
Sam wymieniałem turbo, założyłem, odpaliłem i jeżdżę już rok.
Stary 06-03-2010, 21:29   #7
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
Szacun Goliaty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. -nie dogadaliśmy się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rzeczywiście w tamtym temacie pisałeś, ale tu napisałeś co innego, więc dlatego się czepiłem. Ale być może dzięki tobie zaoszczędziłem remont silnika, bo wcześniej nie miałem zamiaru IC wyciągać (tylko w przewody zajrzeć i przeczyścić)-w którym było pełno syfu, metalu i opiłków.
Tak się stało, że podczas wyciągania IC uszkodziłem dodatkowo chłodnicę klimy i wszystko spiern...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziurkę oczyściłem, zalałem jakimś dobrym dwuskładnikowym klejem do metalu i jadę jutro na nabicie-mam nadzieję, że nie puści klej...
Do kręcenia rozrusznikiem po montażu nowej turbiny odłączyłem kostkę od czujnika położenia wału, wypiąłem kilka bezpieczników nr. 13, 14 i 34-nie odpalił. Wtedy kręciłem rozrusznikiem z odpiętym przewodem powrotnym oleju z turbiny, aż do momentu gdy ciągle będzie płynął olej. Wpiąłem bezpieczniki z powrotem, ale zapomniałem wpiąć kostkę od czujnika w/w. Odpalił, ale chodził bardzo nierówno.
Jak silnik pochodził kilka minut na wolnych obrotach (wcześniej był zagrzany dogrzewaczem) i osiągnął ok.80'st. to ściągnąłem rurę od intercoolera-tuż przed wlotem do EGR i wtedy go przygazowałem do 3000-4000obr. Wyleciało dwukrotnie jakieś dość spore opiłki z IC, który to wcześniej przelałem ok 2 litrami benzyny, wymyłem, przedmuchałem i wysuszyłem a tu nadal kawałki metalu siedziały!!! Po wymianie turbo -gdy się rozpadło- zaleca się wymianę IC na nowy.
Dzięki wszystkim za pomoc-turbinka wymieniona-hula ok.
W razie potrzeby służę poradą przy wymianie.
Stary 06-03-2010, 21:41   #8
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Dokładnie, bez przesady z tym kręceniem silnikiem, normalnie odpal. Sam wymieniałem pół roku temu i tak zrobiłem.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2010, 09:09   #9
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
Napewno wypiąłeś dobry czujnik - położenia wału - bo nie ma prawa zapalić bez tego czujnik
Stary 08-03-2010, 20:32   #10
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Jak masz chwilę czasu to napisz jak sie z tym uporałeś, bo dostęp od strony grodzi jest fatalny. Śruby nie były zapieczone po goracej stronie? Zmieniałeś uszczelki pod kolektor ?
Poizdrowienia.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
