02-03-2010, 13:27 | #1 |
Zarejestrowany: 04-04-2009
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 + LPG
Rocznik: 1994
Postów: 25
"Nadpobór" prądu, bezpiecznik 36 i ABS
Witajcie,
Od początku odkąd posiadam moje Mondeo borykam się z problemem rozładowywania akumulatora podczas postoju. Gdy jeździłem codziennie nie stanowiło to problemu, ale teraz auto używane jest sporadycznie, a do tego niższe temperatury dodatkowo przyspieszają proces. Pierwsze badanie miernikiem wykonałem z wszystkimi bezpiecznikami wpiętymi w skrzynkach. Wynik to 0,4 A. Po wypięciu bezpiecznika nr 36 pobór to 0,09 A, a więc drastyczny spadek. Diagnoza: bezpiecznik nr 36 odpowiedzialny jest za radio i tłumienie adaptacyjne. Wszystko wygląda prosto i łatwo, jest jednak małe "ale". Gdy wszystkie bezpieczniki są na miejscu podczas podłączenia akumulatora słychać w okolicach podszybia parę kliknięć niczym tik-tak zegara. Po wyjęciu bezpiecznika nr 36 przy podłączaniu akumulatora tykanie to nie występuje, za to po przekręceniu kluczyka zapala się kontrolka ABS. Po odpaleniu auta kontrolka chwilę jeszcze się świeci, po czym gaśnie. Przy wpięty bezpieczniku kontrolka ABS ani na chwilę się nie zapala. Nie testowałem czy ABS działa, ale skoro kontrolka gaśnie to chyba działa. Poza tym w Scenicu po odpaleniu zawsze zapala się ABS i gaśnie po chwili, więc może tak powinno być... Czy w waszych Mondeo też przy odpalaniu świeci kontrolka ABS? Jaki związek ma bezpiecznik nr 36 z pompką ABS? Pozdrawiam, Krzysztof EDIT: Podpowiedzcie chociaż Panowie, czy przy odpalaniu waszych Fordów zapala się kontrolka ABS by po chwili zgasnąć?
Był Maluszek, było Uno, teraz dorosłem do Mondeo Na pokładzie Sunker + AS-100 W paddocku również Escort '94 Ostatnio edytowane przez kaczorito ; 02-03-2010 o 22:16 |
14-06-2010, 10:04 | #2 |
Zarejestrowany: 14-06-2010
Model: mk1
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1994
Odp: "Nadpobór" prądu, bezpiecznik 36 i ABS
U mnie kontrolka się nie zapala podczas odpalania mojego mk1, a powinna. Dlaczego ?
Występuje również problem z poborem prądu wystarzcy że auto postoi 50 godziin i już go nie odpale. Sprawdzałem pobór i niby wszytko jest ok przy wszystkich bezpiecznikach włączonych. Akumulator też jest dobry ponieważ odpinałem go na taki sam czas i po podłączeniu autko pięknie pali. POMOCY |
14-06-2010, 11:46 | #3 |
Zarejestrowany: 13-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Kontrolka ABS zapala się, system testuje czy układ jest sprawny. Jeśli wszystko jest OK to kontrolka gaśnie. Tak jest w każdym mondeo MK1 i w innych też. Jest to autotest sprawności układu. Jak odpinasz bezpiecznik i nic się nie świeci, tzn. że odłączasz układ ABS. Czyli opisane zjawisko jest jak najbardziej naturalne.
Jerycho: jeśli kontrolka ABS nie zapala się to sprawdź żarówkę w liczniku i zasilanie ABS. Przy przekręceniu na zapłon powinna się zapalić, a po chwili zgasnąć jeśli układ sprawny. Jeśli układ jest niesprawny (np. uszkodzony jeden czujnik) to będzie świecić cały czas. U mnie był uszkodzony jeden czujnik to poprzedni właściciel podłożył papier pod kontrolkę aby nie świeciła. Po wymianie czujnika i wyjęciu papierka wszystko wróciło do normy. |
14-06-2010, 15:27 | #4 |
Model: mk1
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1994
Żarówka jest ok. ABS też działa poprawnie.
Nie wiadomo o co chodzi. Ale najlepsze jest to że przestała świecić po tym jak wymieniłem żarówka w przednim lewym reflektorze. |
14-06-2010, 16:09 | #5 |
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 148
W mk2 zapala się po przekręceniu kluczyka i gaśnie po chwili
15-06-2010, 08:12 | #6 |
Model: mk1
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1994
I tak być powinno.Więc widzę że nikt nie zna odpowiedzi na tę zagatkę.
Naprawdę ciekawa sytuacja. |
15-06-2010, 12:00 | #7 |
Rocznik: 1996
Postów: 281
Sytuacja ciekawa. Jeszcze takiego przypadku nie miałem. Nic mi do głowy nie przychodzi. W takiej sytuacji to z reguły biorę schemat, miernik i szukam przyczyny.
