Stary 03-03-2010, 18:21   #1
Byku90
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: Ford Mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 71
Domyślnie co zamiast katalizatora?
utro jadę wyciąć katalizator. W jego miejsce wspawają mi tłumik, ale który wybrać bo mam dwa do wyboru:
1. przelotowa rura w środku o jednakowej średnicy
2. przelotowa rurka, w środku ma zwężenie aby wyciszyć cały wydech
czy to zwężenie nie spowoduje spadku mocy?
Byku90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 11:15   #2
fred33
Avatar fred33
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Domyślnie Odp: co zamiast katalizatora?
Żeby nie zaczęły się problemy z silnikiem, nie chcę krakać, ale kat powinien być...
fred33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 12:12   #3
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Napisał fred33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co się silnikowi ma stać, oprócz tego, że będzie "lżej" pracować?
Napisał Byku90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak
zwężki sobie odpuść...zresztą samo wyrzucenie kata nie powinno znacznie podnieść głośności, jeśli mamy resztę wydechu zdrową...
osobiście bym wstawił metalowy kat o zwiększonym przepływie np 200CPSI
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 12:26   #4
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Przekonasz się jak ci się zapali kontrolka "check engine" .....
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 12:36   #5
jerzuu123
Avatar jerzuu123
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: Galaxy Mk2 wersja camper
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Check engine ci się nie zapali, ale jeśli jest na gazie to już gorzej.Zamiast wspawywania rurek niech ci wyciągną zawartość a zostawią całą resztę i zaspawają
jerzuu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 12:41   #6
Netoper
Zarejestrowany: 04-03-2010
Model: Mondeo MKII
Silnik: 2.5
Rocznik: 97
Postów: 21
W MKII się nie zapali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A żeby było z głową, to najlepiej rozpruć kata, wspawać w środek rurę i z powrotem go złożyć do kupy.
Głośność się nie zmieni, wydech się odetka, i przy okazji będzie ciuteńkę basu z wydechu słychać.
Z tym, że czasami po wywaleniu kata, dochodzi do przekroczenia emisji spalin i mogą być kłopoty na przeglądzie.
Netoper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:26.
