Zamknięty Temat
Stary 07-03-2010, 16:19   #1
sexbastian
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: mondi mk2
Silnik: 1.6 16v zetec
Rocznik: 1997
Postów: 8
Domyślnie Ford mondeo mkII 1.6 zetec 16v jak zimny jakby niemial kompresji
Serdecznie witam wszystkich forumowiczów.Od 4miesiecy jestem posiadaczem mondeo mkIIsilnik 1.6 16v zetec.Wraz z nabyciem autka nabylem problem gasniecia zimnego silnika.Wszystkie czujniki,przeplywka jest w porzadku.Problem mniej wiecej wyglada tak: po odpaleniu silnik pracuje tak jakby nie palil na jednym garku i niema mocy,a po chwili gasnie jakby mu wylaczyl zaplon bez zadnych wariacji kombinacji obrotów.Gdy zaraz go chce odpalic to kreci jakbu mu wykrecil swiece jakby bez kompresji lecz po odczekaniu 15 20 sekund odpala od pierwszego.Gdy silnik zlapie troszke temperatury wszystko sie normuje i jest ok.Bardzo prosze o pomoc ewentualnie o jakies porady.
Ostatnio edytowane przez waldek11 ; 10-03-2010 o 22:11 Powód: Proszę poprawić treść tematu
sexbastian jest offline
Stary 07-03-2010, 20:17   #2
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Domyślnie Odp: Ford mondeo mkII 1.6 zetec 16v jak zimny jakby niemial kompresji
sprawdź sprężanie na zimnym silniku i zrób próbę olejową
wicia.w jest offline
Stary 07-03-2010, 20:22   #3
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
sexbastian zmień temat postu bo wyląduje w zsypie...
Polecam lekturę : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam.
KU PRZESTRODZE !
Wojtek jest offline
Stary 07-03-2010, 20:55   #4
sexbastian
Model: mondi mk2
Rocznik: 1997
Postów: 8
wicia.w na zimnym silniku przy pierwszym odpaleniu jest ok i z kompresja a co do próby olejowej to oco chodzi tak dokladnie?
Stary 08-03-2010, 20:09   #5
wicia.w
Postów: 542
robisz kompresie na zimnym silniku(na odłączonych wtryskach,i cewce dla bezpieczeństwa i na max wciśniętej przepustnicy) notujesz wyniki ,potem wlewasz po trochę oleju do każdego cylindra i ponownie sprawdzasz kompresie .Jeśli wynik kompresji poszedł w górę (a za pierwszym razem była za niska) może świadczyć o kiepskich pierścieniach a jeśli się za bardzo nie zmieniła to oznacza nieszczelność na zaworach .
Stary 08-03-2010, 22:23   #6
sexbastian
Model: mondi mk2
Rocznik: 1997
Postów: 8
ale glowica byla robiona caly komplet a ja mam takie wrazenie jakby zawodzila cala hydraulika na gorze na zimnym silniku cos jakby olej za gesty lub za male cisnienie oleju
Stary 09-03-2010, 17:23   #7
tom_ameise
Zarejestrowany: 12-03-2008
Model: Focus MK I / Grand C-max
Silnik: 1753 TDCI / 1560 TDCI
Rocznik: 2003 / 2011
Postów: 33
Witam!
Sexbastian mam ten sam silnik co Ty i miałem podobne problemy kiedyś, sprawdz silnik krokowy i przepustnice przeczysc. Mi to pomoglo mam nadzieje ze Tobie tez pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tom_ameise jest offline
Stary 10-03-2010, 10:51   #8
jerzuu123
Avatar jerzuu123
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: Galaxy Mk2 wersja camper
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Może pompa olejowa? Kontrolka od oleju gaśnie ci zaraz po odpaleniu?
jerzuu123 jest offline
Stary 10-03-2010, 11:17   #9
KojoT6510
Zarejestrowany: 11-10-2008
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 97/98
Postów: 136
Jaki tam olej nalany jest nie chodzi o marke tylko ile W ile ?
KojoT6510 jest offline
Stary 10-03-2010, 21:36   #10
sexbastian
Model: mondi mk2
Rocznik: 1997
Postów: 8
kontrolka oleju gasnie zaraz po odpaleniu a co do oleju to FORD 10w40
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:04.
