Stary 10-03-2010, 07:44   #1
bioly25
Avatar bioly25
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 16v
Postów: 413
Domyślnie Brak płynu i hamulca w przednim prawym kole
Mam problem z hamulcami od strony pasażera,a dokładniej prawa strona mi nie hamuje,mój mechanik nie mając czasu ,bo juz skonczylismy inną robote powiedział ze może być zepsuta pompa hamulcowa abs która pompuje płyn na prawa i lewą stronę,na lewą stronę hamuje dobrze, a prawy przód cały zardzewiały-mówie o tarczy bo hamulce nic nie hamują, co jest grane?? jak rozwiązać ten problem ?czy mógł sie przewód przytkac czy co?czy pompa się uszkodziła ?prosze o rady od czego zacząc, wiem ze trzeba wyciągnąc pompe lub dostać sie do niej i zobaczyć czy wychodzi plyn z pompy jesli tak to szukac dalej przyczyny w przewodach,ale czy w tych modelach tak się działo, ze hamulców po jednej stronie wogóle nie było ?
czy wogóle to moze być pompa abs?
Czy wogóle wchodzi w rachube zrobienie partyzantki i wyprowadzenie z pompy trójnika i puszczenie płynu z jednego wyjscia na wszystkie koła?? ,bo może pompa ma spiepszone jedno wyjście(nie wiem czy to mozliwe).Czytałem ze i tak jak pęknie wąz elastyczny czy coś to i tak hamulcy nie ma, bo wtedy traci się płyn i ciśnienie,więc na jedno wychodzi.
pozdrawiam.
mondeo mk1 1,8 16v kombiak 96 rok
Ostatnio edytowane przez bioly25 ; 10-03-2010 o 12:44
bioly25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2010, 07:49   #2
kamil2102
Avatar kamil2102
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: Mondeo MK2 KOMBI GLX
Silnik: 1.8 TD
Postów: 59
Domyślnie Odp: Pompa hamulcowa abs i hamulce
witam kolego z tego co mi wiadomo to pompa hamulcowa daje cisnienie po przekatnej wiec zobacz czy tyl po przekatnej ci hamuje, a co chodzi o przytkanie przewodu , hmmm no zalezy czy wymieniales kiedys plyn ale i tak szczerze mowiac watpie w przytkanie przewodu raczej stawialbym na pompe
kamil2102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2010, 08:01   #3
bioly25
Avatar bioly25
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 16v
Postów: 413
Wink Odp: Pompa hamulcowa abs i hamulce
więc jak, prawy przód i lewy tył ?
po chłopasku hehe,więc jesli hamuje mi przednie lewe koło to ono współpracuje z tylnim prawym,a przednie prawe wspołpracuje z tylnym lewym.
więc jesli nie mam przodu prawego-bo nie mam bo wszytko zardzewiałe, to jak pompa bedzie walnięta to i tylniego lewego koła tez nie bedzie,tylko jak tył sprawdzić jak tam bębny sa itp,czy zaciska szczeki ?
Sorki ale mam małą wiedze i wszystko do mnie łopatologicznie trzeba
Stary 10-03-2010, 10:25   #4
hilly3077
Avatar hilly3077
Zarejestrowany: 15-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
witam!
na poczatek najlepiej sprobowac odpowietrzyc uklad, wtedy bedzie wiadomo czy do wszystich kol dochodzi plyn. moze masz zatarty tloczek w zacisku?
co do sprawdzenia skutecznosci hamulcow to radzilbym na stacje diagnostyczna podjechac i bedzie wszystko wiadomo.
jesli plyn hamulcowy nie byl dlugo zmieniany to radzilbym wymiane bo to przynosie wielezmian na lepsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam...
Było Scorpio 2.0 DOHC EFI 91 Sedan CL Exclusive
Jest Mondeo 1.8 Zeta 16V 96 Turnier Ghia
hilly3077 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2010, 10:58   #5
bioly25
Avatar bioly25
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 16v
Postów: 413
oto chodzi ze byłem na staci diagnostycznej i mechanik powiedział ze hamulce sa ok, tylko lewe tylne cos jest kiepskie,a co sie okazuje prawe przednie wogóle nic nie hamuje bo jest zardzewiałe wszytko, więc teoria ze układ hamulcowy idzie po skosie by sie sprawdziła,bo wygada na to ze nie ma hamulcy tam,ale jak to mozliwe ze diagnosta nie wyczaił przedniego koła, ma sprzet do tego itp jak to mozliwe?
Płyn kiedy wymieniany to nie wiem, mam ten samochód od 2 tyg i same problemy:
czujnik temperatury na deske wymieniłem - poprzedni nie dawał oznak zycia
czujnik oleju na deske wymieniłem -poprzedni nie dawał oznak zycia
tuleje metolowo gumowe w wahaczu
dwa łożyska z przodu
olej
jeszcze zostały hamulce i pewnie coś nowego wyjdzie,dodam ze przy tych hamulcach to pedał jest twardy ale abs jest jak sie mocno depnie.
Na 100% tłoczek chodzi poprawnie w prawym przednim kole.
A płyn nie dochodzi do koła,ponieważ odkręcaliśmy przewód i naciskaliśmy na pedał.
Ostatnio edytowane przez bioly25 ; 10-03-2010 o 11:10
Stary 10-03-2010, 11:13   #6
KojoT6510
Zarejestrowany: 11-10-2008
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 97/98
Postów: 136
Jak sprawdziles czy tloczek chodzi ?
KojoT6510 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2010, 11:48   #7
bioly25
Avatar bioly25
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 16v
Postów: 413
Normalnie, a chcesz pomóc czy idiotów szukasz?
Jeśli w mondeo jest hamowanie po skosie na dwie strony to tak:
z prawej strony -przód nie mam hamulców- płyn nie dochodzi,więc idąc śladem po skosie odkręciłem lewy tył i jak zakręciłem ręką koło,inna osoba hamowała pedałem to hamuje kolo i ręką nie obruci się juz koła,więc tam płyn raczej dopływa,bo wtedy by było jak z przednim ze nic by nie łapało,więc nic nie rozumie, jak płyn do przodu nie dociera ,a do tylniego wpływa po skosie??
oco kaman??
Ostatnio edytowane przez bioly25 ; 10-03-2010 o 12:42
Stary 10-03-2010, 14:17   #8
hilly3077
Avatar hilly3077
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
Napisał bioly25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam!
jesli tak to musisz isc dalej po przewodzie. rozumiem ze odkrecales przewod przy zacisku (gumowy). Jesli tam nie leci to sprobuj isc dalei i odkrecic zaraz przy pompie, albo wczesniej na laczeniu sztywnego przewodu z tym gumowym. Wyglada na to ze moze przewod jest zapchany. poszukaj tez czy nie jest gdzies ten sztywny przewod zgnieciony.
pozdrawiam...
Stary 16-03-2010, 01:21   #9
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Jak masz ABS, to masz rozdział osobno na kazde koło, ew tylne oba wspolnie, a nie zadne po skosie. Pompa jest wtedy jednosekcyjna i tłoczy na całośc ABSu, odkrec przewod z pompy ABS i zobacz czy jak wtedy naciskasz na pedał, to tam leci, jak tam leci to szukaj po drodze zagietego przewodu, ew elastyczny sie zamulił/zatkał spuchł wewnatrz i daje takie efekty
Stary 16-03-2010, 15:59   #10
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Jesteś w błędzie kolego. Hamulce działają na koła po skosie(współ grają ze sobą; lewe przednie z prawym tylnym i na odwrót). Tak jest zapisane w instrukcji i tak też jest w naszych mondeo. Testowane i sprawdzone.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:58.
