12-03-2010, 15:12 | #1 |
Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: Escort MK7 GHIA
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
nie działająca tylna wycieraczka, coś z elektryką
wczoraj zauważyłem taki problem kiedy chciałem włączyć tylną wycieraczkę to, po włączeniu manetki do siebie wycieraczka się nie chce włączyć, za to włączają się światło przeciwmgielne tylne i ogrzewanie tylnej szyby, dodatkowo kiedy wyłącznikiem próbuję wyłączyć światła to nadal świecą, dopiero kiedy nacisnę przycisk od tylnego przeciwmgielnego to gasną jak wyłączę tylną wycieraczkę (wajchą) to wszystko wraca do normy) pewnie jakiś problem z elektryką co to może być dokładnie?
12-03-2010, 16:05 | #2 |
Zarejestrowany: 03-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 91
Odp: nie działająca tylna wycieraczka, coś z elektryką
Podpinam sie mam ten sam problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko że u mnie po jakimś czasie wycieraczka zaskoczy i działa wszystko jak trzeba
Moje wozidełko http://forum.fordclubpolska.org/show...03#post1364903 |
12-03-2010, 16:24 | #3 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Moze brak masy na klapie? Na poczatek zaczalbym sprawdzac od tego.
12-03-2010, 17:07 | #4 |
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Tak jak kolega brajdak mówi. Masa idzie przez zawiasy w tylnej klapie.
Nie każda morda pasuje do forda |
13-03-2010, 06:15 | #5 | |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,202
psiknij wd40 na zawiasy klapy i problem znika. |
13-03-2010, 12:41 | #6 |
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
to są styki a nie zawiasy... ale fakt, leciutko przetrzeć papierem ściernym, czy cokolwiek aby wypolerować z tego osadu, no i wd40 i powinno działać
....ZZzzzZZ..zzzz... RAPIDSPORT |
13-03-2010, 19:53 | #7 | |
Postów: 3,202
14-03-2010, 08:50 | #8 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Fusion
Silnik: 1.4 ,tdci
Postów: 119
Miałem to samo i pryskanie na zawiasy nie pomagało ani czyszcenie styków rozebralem ta plastikowa osłone na klapie i sie okazało ze oderwał sie kabelek od jednego z tych trzech precików w klapię i lezal, u mnie tez raz działalo raz nie po lutowaniu wszystko ok
14-03-2010, 09:57 | #9 |
Postów: 3,202
to może autor niech się wypowie czy coś zrobił w tym temacie???
14-03-2010, 12:25 | #10 |
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
fakt czyszczenie nic nie dało w najbliższym czasie rozbiorę ten plastik i sprawdzę kabelki dziękuję za sugestie
