13-03-2010, 18:16 | #1 |
Zarejestrowany: 11-04-2005
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: Zetec 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 62
Kontrolka hamulca
Witam!
Od jakiegoś czasu podczas jazdy zapala mi się czerwona kontrolka od hamulca. Jaka może być tego przyczyna? Płynu w układzie hamulcowym jest wystarczająco dużo (połowa między max i min). Kontrolka gaśnie po naciśnięciu hamulca nożnego ale jak puszczam to się znowu zapala. Pozdrawiam |
13-03-2010, 18:23 | #2 |
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Odp: Kontrolka hamulca
posprawdzaj jezeli masz czujniki zużycia klocków hamulcowych ,nastepnie czujnik w zbiorniczku płynu ,jezeli tam bedzie ok to jeszcze czujnik przy dzwigni hamulca recznego
13-03-2010, 18:27 | #3 |
Rocznik: 1995
Postów: 62
Czujnik od klocków jest odłączony bo mam klocki bez tego wyprowadzenia, ale to mam od klocków żółtą kontrolkę. Same klocki sprawdzałem tydzień temu i wydają się być jeszcze dobre a tarcze ostatnio były nowe zakładane. Czujnik od ręcznego raczej odpada bo lampka gaśnie po naciśnięciu hamulca więc by to sensu nie miało. W jaki sposób sprawdzić czujnik na zbiorniczku?
16-03-2010, 01:14 | #4 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
dolej płynu do max, i zobacz czy nie pomoze
Gasnie przy hamowaniu, czy jak nacisniesz na postoju hamulec tez?
20-03-2010, 20:18 | #5 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-02-2009
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 8
mam czasem tak samo jak Ty.
dolej płynu do maxa, i wszystko powinno być ok. u mnie pomaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-03-2010, 06:35 | #6 |
Rocznik: 1995
Postów: 62
Dolałem na max i już kontrolka nie świeci. Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
