Stary 16-03-2010, 11:35   #1
yogo
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: ford focus kombi
Silnik: 1.6 16v zetec
Postów: 50
Domyślnie zawor odpowietrzania skrzyni korbowej 1.6 16v pytanie
witam wlasnie zamawiam czesci do forda i mam problem, gdyz sa 2 rozne modele ktore niby pasuja do mojego forda, prosze o podpoiwedz ktory u mnie sie znajduje \
mam forda focus 1999r 1.6 16v kombi czyli DNW
a oto 2 linki, ktory pasuje do mojego forda????
prosze o szybka odp
Ostatnio edytowane przez yogo ; 16-03-2010 o 11:51
yogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2010, 13:30   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: zawor odpowietrzania skrzyni korbowej 1.6 16v pytanie
Ten ze sklepu Ew-Car jest do silników 1,8 TDDI/TDCI, co jest zresztą w opisie.
Zawór z Ford.sklep.pl jest właściwy.
Stary 16-03-2010, 15:06   #3
yogo
Postów: 50
Napisał korek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a no tak, dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-03-2010, 22:10   #4
sevenup
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2009
Silnik: 1,6
Postów: 37
Witam, w sprawie zaworu mam do Ciebie pytanie:ktoś mi poradził aby wymienić zawór odpowietrzający ponieważ jego zła praca może być przyczyną przygasania silnika (spadek obrotów i "telepanie autem") podczas dojeżdżania autem np do skrzyżowania. Czy Ty masz podobny problem? Do tego proponowano mi wymianę wężyka odpowietrzającego skrzynie korbową.
[QUOTE=yogo;1388252]witam wlasnie zamawiam czesci do forda i mam problem, gdyz sa 2 rozne modele ktore niby pasuja do mojego forda, prosze o podpoiwedz ktory u mnie sie znajduje \
sevenup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 11:49   #5
szymon71
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1.6 Zetec + LPG (sekwencja BRC)
Witam. Ja miałem podobny problem z moim Fordem. Wina leżała właśnie po stronie zaworu odpowietrzenia skrzyni korbowej. A dokładniejszy opis problemu masz tutaj.
Pozdrawiam.
szymon71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2010, 08:44   #6
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał sevenup Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......wymienić zawór odpowietrzający ponieważ jego zła praca może być przyczyną przygasania silnika (spadek obrotów i "telepanie autem") podczas dojeżdżania autem np do skrzyżowania......
W moim przypadku, przy takich samych objawach, jedynym efektem wymiany zaworu wraz z tą rurką było zubożenie o 160 zł (w ASO). Pomogła dopiero wymiana silnika krokowego (jego wcześniejsze czyszczenie nie przyniosło żadnych skutków).
Stary 02-07-2010, 14:10   #7
jedretto
Zarejestrowany: 02-07-2010
Silnik: 1.8
Rocznik: 98
Postów: 10
wiatm.
moze mi ktos wytlumaczyc gdzie znajde ten wezyk odpowietrzania skrzyni korbowej bo za nic nie moge go znalezc? moj focus to 1.8 benzyna 98rok
jedretto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2010, 18:27   #8
baldur321
Imię: ghjgj
Zarejestrowany: 18-04-2009
Postów: 138
pod kolektorem dolotowym.mniej wiecej na srodku.
baldur321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2010, 17:25   #9
jedretto
Silnik: 1.8
Rocznik: 98
Postów: 10
kolektor dolotowy to inaczek kolektor ssacy?czy to cos calkiem innego?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-07-2010, 18:26   #10
baldur321
Imię: ghjgj
Postów: 138
to samo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:12.
