Stary 17-03-2010, 11:15   #1
wikktor
Zarejestrowany: 02-02-2007
Domyślnie 1,8 TD - pytanie o głowicę
czy ktoś z forumowiczów orientuje się czy głowica silnika ENDURA jest taka sama jak głowica w silnikach starszych?? Ewentualnie jakie są różnice.
wiktor
wikktor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2010, 12:09   #2
FrostiGMR
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Volvo V40
Silnik: 1.9 DI
Postów: 167
Domyślnie Odp: 1,8 TD - pytanie o głowicę
Starszy diesel, czy turbo diesel ma identyczną głowicę. Endura ma inny rozrząd i kolektory, sama goła głowica nadaje się do podmiany.
FrostiGMR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2010, 12:30   #3
wikktor
A jaka różnica jest w rozrządzie?? Czy mogę do starszego silnika założyć głowicę ENDURA kompletną z wałkiem rozrządu i kolektorami??
wiktor
Stary 17-03-2010, 15:44   #4
FrostiGMR
Imię: Grzesiek
Model: Volvo V40
Silnik: 1.9 DI
Postów: 167
Gołą głowicę z wałkiem jak najbardziej. Wałek jest ten sam (oryginalnie założony ma już wyregulowane luzy zaworów), ale koło zębate musi być od starego wałka bo jest inne i nie zgrasz dobrze rozrządu. Rozrząd starszego TDiesla od Endury różni się paskiem napędzającym wałek rozrządu i rolkami od tego paska. Kolektor wydechowy jest inny, Endura ma razem z nim zespoloną turbinę, TD ma turbo przykręcane oddzielnie. Do danego turbo jest odpowiedni intercooler, nie wiem czy są zamienne.
Ogólnie to przekładaj gołą głowicę z wałkiem, ale koło paska rozrządu, kolektory, turbinę i intercooler załóż stare. Tak będzie najmniej roboty i wszystko będzie pasować.
Stary 17-03-2010, 19:39   #5
wikktor
Thumbs up Odp: 1,8 TD - pytanie o głowicę
Wielkie dzięki za pomoc! Właśnie o te informacje mi chodziło.
wiktor
Stary 19-03-2010, 15:52   #6
mirosch
Avatar mirosch
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: mondeo
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 151
To są zupełnie inne głowice!!!
mirosch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2010, 13:57   #7
kamilwolski
Avatar kamilwolski
Zarejestrowany: 28-01-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1992
Postów: 58
Czym się różnią? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo z tego co wiem są takie same.
Magiczna bariera 1.5bar przekroczona!
http://img46.imageshack.us/img46/8710/boost.jpg
Zapraszam do odwiedzin mojego portfolio!
kamilwolski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 10:22   #8
wytryh
Avatar wytryh
Zarejestrowany: 18-10-2008
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 89
no właśnie, ja po awarii głowicy w endura de założyłem głowicę od fiesty 1,8D bo miały być identyczne a auto strasznie ciężko odpala i w ogóle nie ma mocy. Szlifierz stwierdził że zawory wydechowe są inne a reszta to to samo a patrząc na allegro to sprzedają zawory do 1,8 TD/D jakby nie było różnicy. Auto stoi już prawie 2 miechy w garażu. Normalnie PATOLOGIA
wytryh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 14:29   #9
kamilwolski
Avatar kamilwolski
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1992
Postów: 58
To jedź do serisu i poproś o złożenie rozrządu NA BLOKADY, zobaczysz że odpala.
Stary 02-04-2010, 08:10   #10
wytryh
Avatar wytryh
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 89
no ba, właśnie tak zrobiliśmy z mechanikiem. Pożyczył z Forda taki ajzol co się wkręca w blok pod sprężarką żeby zablokować wał. Potem ustawiliśmy rozrząd na blokady ( te otwory) i nadal nic. Narazie finanse mi nie pozwalają żeby zaprowadzić go do speca bo przy odbiorze zaśpiewa pewnie 600 i dupa zimna. pozdro i Wesołego zająca!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:20.
