Stary 17-03-2010, 20:20   #1
picio_18
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Question Próba przelewowa co myślicie?
Dzisiej zrobiłem próbe przelewową. Wyniki następujące (wtryski od strony rozrządu):
1- 19ml
2- 40ml
3- 24ml
4- 148ml (paliwo leciało jak szalone już myślałem że pojemniczka zabraknie)
Po obliczeniu wg opisu 19m lx 1,4= 26,6ml
(opis obliczania w wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Czyli w moim przypadku wtryski 2 i 4 (ten to już wogóle) do naprawy, tj wymiany zaworków - tak wynika z testu przelewowego?
Nie wiem czy warto jechać na programowanie wtysków czy to coś jeszcze zmieni?
Powiedzcie mi jeszcze czy takie przelewy mogą mieć coś wspólnego z wysokim spalaniem, pytam ponieważ spalanie w moim aucie waha się w granicy 10l / 100km w mieście (tankuje Verve Diesel na Orlenie)
Dodam jeszcze że spręzynka u mnie nie występuje, zapaliła sie przez 6 miesięcy moze 2-3 razy, wystarczyło wyłączyć auto i ponownie włączyć i już było OK
MKP, FCP
picio_18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2010, 20:32   #2
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Domyślnie Odp: Próba przelewowa co myślicie?
Napisał picio_18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1- 19ml
2- 40ml
3- 24ml
kolego trzeba naprawic te wtryski a nie programowac
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2010, 20:42   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
najlepiej byłoby je wymontować i dać do zdiagnozowania, przelewy to w miarę pewne że wymiana zaworków ale wypadałoby sprawdzić też końcówki a bez stołu probierczego raczej niewykonalne.
Stary 17-03-2010, 21:04   #4
picio_18
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
zastanawiam się nad samodzielną wymianą zaworków w tych dwóch wtryskiwaczach które przelewają, a przede wszystkim w tym jednym co lał 148ml ...
A jak myślicie stan wtryskiwaczy może być przyczyną takiego wysokiego spalania?
MKP, FCP
Stary 17-03-2010, 21:14   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
jeśli czujesz się na siłach to nie ma problemu z wymianą. a czy mogą być przyczyną dużego spalania? mogą ale czy są trudno powiedzieć bez sprawdzenia.
Stary 18-03-2010, 09:17   #6
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
regeneracja i to wszystkich najlepsze rozwiązanie.Jak zrobisz jednego za chwile będzie drugi najsłabszy zgłaszał błędy i tak dojdziesz do czwartego i wydasz dużo kasy na te wszystkie usługi.A tak jednorazowo i bedziesz po kłopocie.
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 10:54   #7
marctwain
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
Przelewy nie są przyczyną wysokiego spalania. Mierzy się na powrocie przecież.
Ale 10l to dużo. Mój automat spalił najwięcej w mieście 9,3l a normalnie wychodzi od 7,9-8,5. A który to był wtrysk, ten z 148? Drugi czy trzeci? Te dwa są najbardziej narażone na padnięcie, bo zasilanie idzie na nie najpierw. I jeśli chcesz mieć po wymianie spokój to napewno trzeba wyczyścić zbiornik. Nawet jeśli w filtrze jest czysto. Dobrze by było tez sprawdzić jakie jest ciśnienie na pompie. 105 Mpa-niestety po pompie.
marctwain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 14:30   #8
picio_18
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Napisał marctwain Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czwarty licząc od strony rozrządu (pierwszy od strony kierowcy)
MKP, FCP
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:37.
