Stary 18-03-2010, 09:31   #1
tgorka
Zarejestrowany: 17-07-2007
Postów: 20
Domyślnie Dziwna praca silnika po wymianie poduszek
Witajcie. Mam problem 1.8 TDCI. Okazało sie że mam o wymiany poduszke pod silnikiem bo przy zapalaniu i gaszeniu silnika sluchac bylo stukniecie (wystarczylo złapać ręką slnik i stuku nie bylo slychac) wymieniono mi poduszke i sie zaczelo..
silnik zaczał jakos dziwnie drzec nie tyle na wolnych obrotach bo tu jest ok co podczas przyspieszania czuc drzenie , a w zasadzie jakies takie spiecie tego silnika czuc to nawet na siedzeniach. Poniewaz zakład mam zaufany a ja nie chcialem dac za wygrana wymienilsmy wszystkie poduszki, podniesli jeszcze raz silnik podpasowywali no i efekt jest taki..
zimny silnik (rano) - drzy jak sie rozgrzeje jest lepiej ale nadal czuc .
Nie sa to jakies wielkie drgania ale nie bylo tego przed wymiana poduszek a w zasadzie poduszki stojac przed autem ta po lewej stronie no i mi to bardzo przeszkadza.
Moze juz popadam w paranoje ale mam wrazanie jakby wyech tez glosniej chodził i ogolnie silnik przy przyspieszaniu
Myslicie ze to sie ulozy ? moze temperatura powietrza? Ja juz nie mam pomysłu co z tym zrobic
tgorka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 11:40   #2
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Dziwna praca silnika po wymianie poduszek
1.8 TDCI dosc mocno drga i czuc to nawet we wnetrzu auta. nie jest to typowe drganie, bardziej jakby wybracje.
Swoja droga pewnie sie ulozy. Dobrym pomyslem jest poluzowanie srub poduszek o 1-2 obroty i przejechanie sie, zeby silnik sam sie ulozyl (potem oczywiscie trzeba skrecic)
Stary 03-04-2010, 19:49   #3
hastom
Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: MONDEO MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 15
Witam!
Mam tak samo. Wymieniłem dwie poduszki: poduszkę która trzyma skrzynię biegów od góry i poduszkę tylną skrzyni biegów. Powodem wymiany było naderwanie jednej z nich i kończenie się drugiej. Wcześniej nie zwracałem uwagi na drgania podczas przyspieszania bo pewnie ich nie było. Teraz niestety są i nie ukrywam że jest to denerwujące. Dodam że moja foka jest po wymianie dwumasy i kompletnego sprzęgła wiec stawiam na te poduszki. Czy się ułożą? Hmm... , może i tak. Ale kiedy ???!
hastom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2010, 15:51   #4
danq
Zarejestrowany: 24-06-2010
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 24
witam, mam dokładnie to samo, po wymianie poduszek odczuwalne są wibracje w kabinie i na kierownicy których wcześniej nie było. Wibracje/drżenie występuje zarówno na biegu jałowym jak i podczas jazdy. Jak myślicie to się ułoży czy mechanik coś mi sknocił?
danq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 20:57   #5
michal99
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8
Postów: 19
Napisał danq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam! Najwyrazniej mnie rowniez dopadly drgania po wymianie poduszek. W srode przerzucilem dolna - pod silnikiem, drgania minimalnie sie pojawily - ale glownie podczas przyspieszania. W zwiazku z tym, ze idac dalej stwierdzilem ze pewnie poduszka nad skrzynia rowniez jest zuzyta dzisiaj odebralem druga. Poduszki - zamowilem z firmy FEBI - mozna przyjac ze wyzsza polka zamiennikow - i moze to wlasnie jest powodem drgan. Po wymianie drugiej poduszki nastapil znaczacy wzrost drgan. Calosc prac wykonalem sam. W przypadku poduszki nad skrzynia jest mozliwosc regulacji polozenia - wyciete sa kwadraty co daje taka mozliwosc. Teraz jak na to patrze - to zdaje sie ze stara poduszka byla calkiem dobra a ja zamiast polepszyc to pogorszylem tylko komfort w samochodzie. Rada dla tych co robia przymiarki do wymiany - moze warto zerknac na oryginal - szczegolnie nad skrzynia. Jak teraz wyglada sprawa u Was, czy silnik sie ulozyl i drgania ustapily? Michal
Ostatnio edytowane przez michal99 ; 27-11-2010 o 21:01
michal99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 17:46   #6
1floyd
Zarejestrowany: 07-03-2006
Model: fokus / VW Polo
Silnik: 1,8 TDDI / 1,2 benz
Rocznik: 2002 /2003
Postów: 319
A wymienione poduszki to oryginalne czy też jakieś zamienniki ?. Jeśli podróby to mozliwe że guma zastosowana do ich produkcji jest twardsza i mniej pochłania drgania więc przenoszą się na nadwozie.
Pozdrawiam 1floyd
Kto pyta nie błądzi ;p
1floyd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2010, 21:58   #7
michal99
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8
Postów: 19
Napisał 1floyd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam 1floyd
Witam ponownie. Przy okazji prac nad rozrzadem zabralem sie ponownie na poduszki. Wszystkie zostaly poluzowane - lacznie z dolna. Samochod zostal zapalony. Wrzucilem jedynke pozniej wsteczny (kilka razy na przemian) z proba ruszenia. Nastepnie dokrecilem jako pierwsza podszuke nad skrzynia biegow pozniej spodnia a na koncu hydro obok rozrzadu. Musze przyznac ze po wykonaniu w/w czynnosci mozna przyjac ze wszystko wrocilo do normy. Nie przenoszone sa juz drgania na karoserie pojazdu jak i na pedal sprzegla. W srodku zrobilo sie ciszej, nie ma charakterystycznego huczenia. Polecam wykonanie tych czynnosci - jesli macie podobne problemy u siebie po wymianie. Wymienilem wszystkie poduszki oprocz jednej (kolyski obok rozrzadu). Pozdrawiam. Michal
Stary 05-10-2011, 09:36   #8
KaSzki
Imię: ST
Zarejestrowany: 03-08-2011
Silnik: 1,6 16v benzynka
Postów: 8
Witam ,
Auto na biegu jałowym/luzie/ drżało więc zakupiłem poduszkę /lizak/ do skrzyni biegów i tę co jest pod filtrem powietrza.
Po wymianie drgania ustały całkowicie niepokoi mnie jednak to, jakoby silnik podczas jazdy głośniej pracował. swoiste bulgotanie podczas przyśpieszania. Auto przyśpiesza normalnie ale jest to irytujące bo przypomina to troszkę pracę diesla.
Macie jakieś pomysły co może być powodem ? pozdrawiam
KaSzki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2011, 10:22   #9
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Poluzuj poduszki, przejedz sie i dokrec.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:10.
