Stary 21-03-2010, 19:43   #1
andrzejkm
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-07-2007
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 25
Domyślnie spadają obroty podczas jazdy na luzie - 1.4 benz
Witam szanownych.
Mam:
Escort 1997
1,4 bezyna (bez gazu)
8-zaworowy
Objawy:
Podczas jazdy na luzie silnik ma chec zgasnac, jesli juz zatrzymam sie obroty wracaja do normy. Ogolnie nie mam z nim problemow obroty na postoju zawsze sa poprawne czy na mrozie czy w upale. No moze czasem troszke falują na postoju ale tutaj upatrywalbym sie silniczka krokowego. Kiedys zrobilem pewien eksperyment, ustawilem sie na na gorce, odpalilem samochod i pozwolilem na swobodne toczenie sie do przodu i tutaj tez potwierdzil sie ten objaw czyli spadania obortow podczas nabierania predkosci. Po zatrzymaniu sie znow spokoj. Nie wiem moze czujnik predkosci przekazuje jakies zle informacje. Ciekaw jestem do czego silnikowi w ogole potrzebuje informacje o bierzacej predkosci samochodu..?
Prosze o jakies sugestie..
Andrzej
jeszcze tak nie było, żeby jakoś nie było
andrzejkm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 21:00   #2
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Domyślnie Odp: spadają obroty podczas jazdy na luzie - 1.4 benz
Użyj opcji szukaj. Wydaje mi się że dużo było na ten i podobny temat ....
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 21:14   #3
sobiibos
Zarejestrowany: 27-01-2010
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1992
Postów: 43
sprawdzałes sonde lambda??
sobiibos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 21:19   #4
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Nie sonda, sprawdź kable zapłonowe czy dobrze siedzą, krokowca a szczególnie wtyczkę która jest wpięta do niego. Sprawdź też filtr powietrza. U mnie jest tak samo ale tylko czasem, wlasnie pomoglo mi czyszczenie krokowego w benzynie ekstrakcyjnej.
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 05:15   #5
Gust41
Avatar Gust41
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Czujnik prędkości nie zaszkodzi sprawdzić, odłącz wtyczkę od niego i sprawdź. Jeśli to nie on to zapewne "krokowiec".
Nie każda morda pasuje do forda
Gust41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 09:33   #6
andrzejkm
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 25
Ok, a gdzie znajdę ten czujnik? Gdzieś przy skrzyni czy gdzieś przy liczniku w aucie? Tzn bardziej pewnie chodzi o końcówki które prowadzą do czujnika. Takim czy innym sposobem aby odłączyć go..
Dodam, że szukałem na forum jakiś zdjęć ale albo linki są nieaktualne albo zrobione jest zdjęcie silnika, które niewiele mi mówi..
Z góry dzięki za pomoc
Stary 22-03-2010, 18:01   #7
andrzejkm
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 25
No dobrze, odłączyłem ten cały czujnik prędkości i spadające obroty ustąpiły ale czy można to tak zostawić? Zastanawiam się czy jeśli wymienię ten czujnik na nowy żeby było jak Bóg przykazał to czy problem nie powróci, bo może te spadające obroty przy jeździe na luzie są tylko pośrednio spowodowane czujnikiem. Może ten czujnik, ktory jest w tej chwili jest dobry tylko są jakieś zafałszowania na drodze tych impulsów do komputera czy gdzie one tam idą..?
Można to sprawdzić na pewno oscyloskopem ale mam za mało informacji o charakterystyce takiego sygnały, jak wygląda itd..
Można to jakoś inaczej sprawdzić ?
Stary 22-03-2010, 18:52   #8
darkesso
Avatar darkesso
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
No jeżeli masz możliwość sprawdź z innym czujnikiem lub ten spróbuj odratować. Wyczyść dokładnie styki.
Stary 22-03-2010, 19:20   #9
andrzejkm
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 25
ok i tak zrobie, dzieki
Stary 31-03-2010, 18:38   #10
marcineczek222
Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V + LPG(sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 343
no i jak andrzejkm??? naprawiles? napisz, bo tez walcze z tym problemem... pod uwage biore krokowca i wlasnie ten czujnik predkosci...
marcineczek222
marcineczek222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:18.
