Stary 26-03-2010, 10:42   #1
welyk
Avatar welyk
Zarejestrowany: 04-08-2006
Model: Focus MK2 / Fiesta MK6
Silnik: 1.6 100KM / 1.25 75KM
Rocznik: 2006 / 2007
Postów: 155
Domyślnie Klima niby działa a nie chłodzi ??
Słuchajcie, po zimie pierwsze dni ciepła, samochód stał na słońcu i mocno się nagrzał.
Wsiadłem, gorąco - włączam klime zeby szybko schlodzić a tu niby leci chłodne powietrze ale nie zimne jak to zwykle bywało. I tak przez 10 km. az dojechałem do domu.
Klima (manualna) jako taka działa, świeci się światełko na przycisku od klimy, w zime uzywałem klime do odparowania szyb, tyle ze nastawioną na grzanie i stąd wnoszę ze generalnie klima się załącza bo bez niej szyby strasznie parowały a z włączoną nie parowały...
Na jesieni przy dużym przeglądzie robiłem też przegląd klimy, czyszczenie układu, wymiane filtra itd, klima śmigała i chłodziła pięknie a teraz jakaś lipa...
Co mogło się stać, coś się mogło przyblokować czy mi sie po prostu wydaje ze dmucha ledwie chłodnym powietrzem (przyzwyczajony do niskich temperatur poczuję właściwy chłód dopiero latem??) ?
zgłupiałem :/
welyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 10:59   #2
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 343
Domyślnie Odp: Klima niby działa a nie chłodzi ??
Napisał welyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zgłupiałem :/
sprawdź czy chodzi wentylator chłodnicy, jak się nie załącza to znaczy że coś umaro, albo przynajmnije sie rozszczelniło
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 12:34   #3
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
U nie się nie załącza wentylator chłodnicy. Klima sprawdzona szczelna wszystkie czujniki sprawne. Gdy zewrę przekaźnik K100 to sprzęgło się włącza i kilma chłodzi. Jak sprwadzić co uszkodzone - moduł GEM, Wentylator chłodnicy, moduł przy wentylatorze czy coś innego.
Damian
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 12:44   #4
xqs
Imię: Dominik
Model: Focus MK4 ST
Rocznik: 2019.75
Postów: 343
Napisał damiasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Damian
podaj vin bradzo prawdopodobne że nalezy ci się akcja serwisowa
Stary 26-03-2010, 17:44   #5
welyk
Avatar welyk
Postów: 155
jak się dowiedziałem mnie akcja serwisowa nia dotyczy.
dzis poczyniłem kolejne spostrzeżenia, jak włączam klime to powietrze z nadmuchu leci nieco chłodniejsze, jednak wciąż tylko chłodne a nie zimne.
nie ma za to efektu minimalego zmniejszania się na chwilke obrotów silnika co wskazywałoby ze sprężarka nie startuje wogóle ?
gdzie szukać tego przekaźnika K100, jutro bym pogrzebał troche doładniej, moze objawy bedą jak u kolegi 'damiasek' ?
Stary 26-03-2010, 18:03   #6
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Jest za mała różnica temperatury aby odczuć działanie klimy.
Efekt odczuwalny będzie po kilku godzinach jazdy w obecnej aurze,
Włącz klimę ok 12 -stej a odczujesz że działa i jest o.K.O ile zaczynasz jazdę z rana.
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 18:30   #7
Kamiloo85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 9
Miałem ten problem jak kupiłem foczke. Pojechałem nabić klime bo myślałem że brakuje czynnika przy nabijaniu wyszło że raz chłodnica była zawalona syfem to człowiek mi przepłukał lekkim strumieniem wody i było mega dużo syfu, dwa zapchany był osuszacz od klimy i zawór wysokiego lub nieskiego ciśnienia ( nie mam pewności który) u mnie oprócz tego że leciało lekko chłodne powietrze to jeszcze po odpaleniu klimy wentylator odpalał się na 3 bieg chodził jakiś czas po zgaszeniu silnika a powinien praktycznie odrazu się wyłączyć ewentualnie po kilku sekundach po wszystkich wymianach i wymyciu chłodnicy jak ręką odjął. Mam nadzieje że to o to chodzi i chociaż troche pomogłem.
Kamiloo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 20:47   #8
kozik77
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 207
To ja się koledzy podepnę pod temat...mianowicie u mnie jest taki problem z klimą że powyżej 140 km/h przestaje chłodzić???!!! co to może być, nie wiem o o kamon... dodam że nabita, odgrzybiona i brak nieszczelności...
kozik77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2010, 23:45   #9
damiasek
Postów: 793
Szukaj w skrzynce bezpieczników i przekaźników pod maską, tam jest oznaczone trochę inaczej( na schemacie jest K100), jutro podrzucę fotkę. Na pokrywie masz oznaczenie. To czy klima chłodzi czy nie najlepiej sprawdzić na jej przewodach. dotknij je po właczeniu kilmy, jedenn powinien się nagrzewać, a drugi być zimny.
Damian
Stary 02-05-2010, 12:01   #10
welyk
Avatar welyk
Postów: 155
sprawdziłem bezpiecznik i przekażnik od AC - są w porządku, tzn. bezpiecznik jest cały, zresztą zamieniłem go z innym, przekaźnik tez jest ok - zamieniłem go z przekażnikiem od klaksonu - mają identyczne symbole - bez zmian.
Przewody podczas normalnej pracy są oba chłodne.
Nawet jak zwarłem ten przekaźnik też są oba chłodne, mimo że prz zwarciu słychać pyknięcię w okolicy sprężarki, to i tak nie chłodzi, nie ma charakterystycznego wahnięcia obrotów silnika...
Macie jeszcze jakieś pomysły?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:38.
