Zamknięty Temat
Stary 27-03-2010, 14:26   #1
suchy8899
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 9
Domyślnie Proszę o pomoc wdiagnozie Escorta MK7 1.4 na pełnym wtrysku
Na początku prosze o nie odsyłanie mnie do wyszukiwarki, poniewaz juz przeczytałem wszystkie posty skojarzone z objawami mojego samochodu i NIC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiec u mnie problem wygląda w ten sposób gdy mam zimny silnik to wszystko jest Ok natomiast jak sie juz konkretnie rozgrzeje to na biegu jałowym obroty falują od 1000 nawet do 2000, a przy jezdzie autko szarpie jak glupie do momentu przekroczenia 3500 obrotów( powyzej juz Ok).
Jeszcze tylko dwie ciekawostki
1)Po odpięciu wtyczki regulatowa biegu jałowego obroty obniżają sie i stabilizują.
2)Po odpieciu szlałfa odmy zaczyna falowac jak oszalały a po przytkaniu jej stabilizuje sie i po jakis 5 min znowu zaczyna falowac.
Jeszcze dodam ze lambda wymieniona, regulator wolnych obrotow tez, nowe przewody WN i świece
Badrzo prosze o pomoc
suchy8899 jest offline
Stary 27-03-2010, 18:06   #2
Gust41
Avatar Gust41
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Domyślnie Odp: Proszę o pomoc wdiagnozie Escorta MK7 1.4 na pełnym wtrysku
Szukaj lewego powietrza, możesz jeszcze sprawdzić przepływomierz powietrza i potencjometr przepustnicy.
Nie każda morda pasuje do forda
Gust41 jest offline
Stary 27-03-2010, 18:29   #3
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 791
no trudno cos poradzić bo może to być czujnik temperatury, czujnik położenia wału korbowego, czujnik przepustnicy, silnik krokowy itd.
PS. sam miałem takie problemy ale ustąpiły i też zakładałem nowy temat. Od tamtej pory każdy zamiast szukać chyba już piąty raz zakłada temat, szukanie nie boli ;-)
a tu link żeby nie było że nie ma na forum.
Ostatnio edytowane przez marcinmaster ; 27-03-2010 o 18:32
marcinmaster jest offline
Stary 01-04-2010, 18:32   #4
suchy8899
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 9
Unhappy Odp: Proszę o pomoc wdiagnozie Escorta MK7 1.4 na pełnym wtrysku
No to tak
wymienilem przepustnice i dalej to samo
wiec zroblem diagnoze diodka
Na zgaszonym silniku wystepują mi takie kody:
111, 113, 122, 157
a na odpalonym takie:
111, 998 i 157
Tylko ze nie wiem co one oznaczająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-04-2010, 20:00   #5
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
111 Wszystkie systemy poprawne (System Pass).
113 Czujnik temperatury podawanego powietrza (ACT).
122 Czujnik położenia przepustnicy.
157 Masowy miernik przepływu powietrza (MAF).
998 Usterka czujnika temperatury podawania powietrza (ACT) / czujnika temperatury chłodziwa (ECT) / masowego miernika przepływu powietrza (MAF) / obwodu czujnika położenia przepustnicy.
A ze tak sie zapytam, robiles samoadaptacje po wymianie elementow? Bo jezeli nie to moze byc tego wina i nalezy ja zrobic.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline
Stary 01-04-2010, 21:25   #6
suchy8899
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 9
Mowiac o samoadaptacji czy chodzi ci o reset?? bo jesli tak to zrobiłem
I jeszcze pytanie czemu w kodzie 998 sa podane 4 elementy???
Czy chodzi o to ze te 4 czujniki serują obrotami i z poprzednich kodow trzeba wywnioskowac ktory nawalił???
Stary 02-04-2010, 17:39   #7
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
samoadapracja czyli odlaczenie akumulatora i ponowne podlaczenie po czym odpalenie bez gazu i ma pochodzic 3 minutki bez dotykania pedalu gazu a potem przejechac sie z 10km. Tak mniej wiecej opisalem. A co do kodow to niestety ja bardzo w tym nie jestem zorientowany
Stary 02-04-2010, 20:43   #8
suchy8899
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 9
Smile Odp: Proszę o pomoc wdiagnozie Escorta MK7 1.4 na pełnym wtrysku
Pisze to zeby moze komus pomoc w naprawie tego co bylo u mnie
wiec tak po zczytaniu tych kodow doszlem do wniosku ze moze przeczyszcze te czujniki ktore mi wyswietlilo i przeczyscilem przeplywomierz i czujnik podawanego powietrza plynem WD-40 i benzynką, a oprocz tego zaowazylem ze mam przerwe miedzy rurka idaca od filtra powietrza do mixera gazu (przed przepustnicą) bo tedy ciągnoł mi lewe powietrze i spilowalem otwory do przykrecenia "tej" rurki tak aby doszla o samego konca mixera
(jutro postaram sie wrzucic fotki. moze sie przydadzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
I PROBLEM ZNIKNĄŁ ZERO FALOWANIA I SZARPANIA!!!! (tylko szkoda ze nie jestem dokladnie pewien co mu pomogłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Pozostał mi tylko jeszcze jeden problem gdyz nadal silnik pozostal troche mułowaty i po resecie kompa jeszcze raz zrobilem mu diagnoze i wyskoczyl kod 157 i chcialbym sie dowiedziec czy to przez przyplywke moze sie mulic na zimnym i na gorącym silniku (jak temperatura jest na "N" problemu nie ma)
Stary 02-04-2010, 21:55   #9
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Moze poprsotu jest walnieta. pamietaj tylko ze samoadaptacje nalezy wykonywac na benzynie, nigdy na LPG. Jest mulowaty na benzynie czy na gazie?
Stary 03-04-2010, 15:39   #10
suchy8899
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 9
i tak i takGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:53.
