Stary 27-03-2010, 19:55   #1
jan.kas
Avatar jan.kas
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci 109km
Domyślnie Deska rozdzielcza coś trzeszczy
Mam pytanie do znających temat...w moim c-maxie od kilku miesięcy zaczęło coś trzeszczeć pod deską rozdzielczą w środkowej górnej części,,jakiś czas temu wziąłem się do roboty , zdemontowałem górną półkę pod przednią szybą i z lewej strony atrapę ,,dalej pokazały się śruby , które odkręciłem i nic nie szło ruszyć, to było wszystko więc utknąłem w martwym punkcie...CZY WIE KTOŚ co należy dalej wykonać ,żeby wymontować następny element???? z góry dzięki
Typ Pliku: jpg foto304.jpg (90.5 KB, 409 wyświetleń)
jan.kas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2010, 21:37   #2
xqs
Imię: Dominik
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
Domyślnie Odp: deska rozdzielcza
Napisał jan.kas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prosze bardzo schemat wymontowania deski rozdzielczej krok po kroku by ford
instrukcja dla serwisu aso
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pdf
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2010, 10:45   #3
jan.kas
Avatar jan.kas
Model: focus c-max
Dzięki , bardzo czytelne jest wszystko , po świętach dobiorę się do niego.!!
Stary 28-03-2010, 11:44   #4
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
jak zrobisz to powiedz to tam
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2013, 09:25   #5
Milsik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Focus C-max GHIA
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 77
Domyślnie Jak rozebrać deskę rozdzielczą?
Witam, niedawno zakupiłem c-maxa i chciałem zmienić podświetlenie zegarów, jednak nie wiem jak dostać się do nich. Proszę o pomoc.
Możesz odświeżyć link do instrukcji bo już wygasł.
Ostatnio edytowane przez Milsik ; 21-08-2013 o 09:48
Milsik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2013, 11:00   #6
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: Jak rozebrać deskę rozdzielczą?
Napisał Milsik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...chciałem zmienić podświetlenie zegarów, jednak nie wiem jak dostać się do nich. ...
Podświetlenie jest na diodach SMD.
1) zdjąć górną osłonę kolumny kierownicy - dwa zaczepy widoczne jak się przekręci koło kierownicy na godz. 2 i 10-tą. Schodzi lekko, ta część za dermą, wpięta w zegary wychodzi łatwo po pociągnięciu do siebie.
2) widoczne dwie śruby torx trzymające zegary na dole - odkręcić.
3) od góry zegary zablokowane są takim dość dużym zaczepem - trzeba dość spory płaski śrubokręt owinąć taśmą izolacyjną by nie kaleczył plastików, następnie włożyć mały płaski śrubokręt na środu u góry pomiędzy zegary a daszek dla zrobienia szczeliny i w tę szczelinę włożyć głęboko ten duży śrubokręt owinięty taśmą a następnie dość konkretnie manipulować aż wypnie się ten górny zaczep.
Typ Pliku: jpg Zaczep.jpg (86.8 KB, 206 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 22-08-2013 o 11:06
Stary 30-09-2013, 18:13   #7
Milsik
Imię: Arek
Postów: 77
Udało się dziekiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-10-2013, 21:14   #8
Dudek007
Zarejestrowany: 19-05-2010
Silnik: 2.0 16V Benzyna
Rocznik: 2004/2005
Postów: 9
Dudek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2016, 20:03   #9
shield22
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 PB
Postów: 35
Jeśli ktoś może to poproszę odświeżyć link.
shield22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2017, 10:30   #10
inoxy
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: mondeo
Domyślnie Odp: Deska rozdzielcza coś trzeszczy
prosiłbym o odświeżenie linku do demontażu deski. Strasznie mi trzeszczy deska i chciałbym rozwiązać problem (tak myślę, że może wciśnięcie cienkiej pianki tapicerskiej jest jakimś wyjściem)
inoxy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
