Stary 02-04-2010, 09:20   #1
grzesiuj@onet.eu
Avatar grzesiuj@onet.eu
Zarejestrowany: 17-06-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 99
Domyślnie Jakie ET felgi aluminiowej
Witam mam gorący temat może wiecie czy alufelgi 17 cali i et.35 bedą pasowały do s-maxa opony 225/50/17.dziękuje i pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 24-02-2019 o 12:19
grzesiuj@onet.eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2010, 12:52   #2
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 392
Domyślnie Odp: Et. Felg
Zdaje sie, że dla felgi 16' to ET=50
A dla felgi 17' lub 18' to ET=55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2010, 14:06   #3
pebeel
Avatar pebeel
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: S-Max TS/ Jeep WJ
Silnik: 2.2 TDCI/ 4,7 V8
Rocznik: 2009/ 2001
Postów: 124
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja zimą jeździłem na 225x50 r17.
bez najmniejszych problemów.
pebeel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2010, 14:12   #4
maciej
Avatar maciej
Model: S-MAX II
Rocznik: 01-2020
Postów: 392
Nie no, rozmiar opony jest gites !! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., tylko nie jestem pewien czy ET 35 to nie za płytkie osadzenie feli... ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tolerancja ET czyli Offsetu felgi to z reguły 1% rozstawu kół, ale trzeba pamiętać, że płycej osadzona felga spowoduje poszerzenie rozstawu kół, a w efekcie niebezpieczeństwo tarcia kół o nadkola ( przynajmniej na drodze nierównej-wyboistej).
Coś tam piszą o szybszym zużywaniu się łożysk ale to podobno raczej tylko teoria Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez maciej ; 02-04-2010 o 14:27
Stary 02-04-2010, 17:55   #5
pebeel
Avatar pebeel
Rocznik: 2009/ 2001
Postów: 124
Napisał maciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też po wysłaniu zobaczyłem, że pytanie bardziej dotyczy odsadzenia niż rozmiaru ale nie chciałem kasować ani w sumie nie miałem nic do powiedzenia w temacie ET więc zostało jak zostało...
Należy mi się kasztan za kasztanienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-12-2010, 09:07   #6
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Jakie ET felgi aluminiowej.
Wiem że orginał ma 50 lub 52,5 ale są też z małym ET np.38,czy takie z mniejszym nie będą obcierać,wystawać na zewnątrz,czy prowadzenie będzie dobre itd.Mam zamiar kupić alusy 16'' 7cali.Mam aktualnie w Focusie ET 38 14'' i są równo z błotnikiem ale czy w esiu będzie pasować.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 10:33   #7
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Domyślnie Odp: Jakie ET felgi aluminiowej.
W eSiu oryginały mają ET50. Do Mondka są 52,5. Ogólnie im większe ET tym większe możliwości instalacji, bo zawsze możesz zastosować podkładkę pod felę zmniejszając ET. Przy niskim ET musiałbyś "ciąć" felgę...
Zastrzegam, że nie sprawdzałem na własnej skórze co to podkładki (miałem tylko [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
Natomiast na pewno musisz uważać na rozmiar - 16" mogą po prostu nie wejść. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], zaciski hamulców z przodu leżały dosłownie na feldze, z tyłu było jakieś 2mm odstępu. Najlepiej jakbyś mógł sprawdzić na jakimś eSiu (bo inni forumowicze z powodzeniem stosują alusy 16"). Jeśli to niemożliwe - wstrzymałbym się z zakupem 16" do momentu aż będziesz miał swojego eSia. A i po tym u sprzedawcy felg wymuś możliwość zwrotu gdyby nie pasowały, a fachowców gumolepów przypilnuj by najpierw przymierzyli tylko jedną felę (nawet bez opony) i jej nie porysowali
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 07-12-2010 o 10:35
Stary 07-12-2010, 15:04   #8
maciej
Avatar maciej
Model: S-MAX II
Rocznik: 01-2020
Postów: 392
Był ten temat :
----> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png </a>
Stary 07-12-2010, 18:45   #9
kingsage
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Postów: 59
Kupiłem alki do opon zimowych 16'' z ET 40. Są do zobaczenia na zdjęciach w wątku "Jakie oponki na zimę". Nic nie obciera, zadnych innych mankamentów nie zauważyłem.
kingsage jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2010, 14:00   #10
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Myśle że teraz bedziesz miał okazję częściej myć ,,smaksia'' bo wystające koła bardziej chlapią na karoserię.Czyli niema tego złego co by na dobre nie wyszło .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:43.
