Stary 30-12-2005, 15:29   #1
mietek81
Zarejestrowany: 30-12-2005
Postów: 13
Domyślnie NIE ZAPALI CO JEST GRANE......
WITAM WSZYSTKICH JESTEM TU NOWY I TO MOJ PIERWSZY POST WIEC NIE ZBESZTAJCIE MNIE .....
Posiedam mondeo 1.8td 94"r mam tkai problem ze ciezko mi palił od poczatku a teraz było cos tkaiego ze raz odpalił raz nie zapowietrzał sie załozyłem zaworek zwrotkny przy pompce i wszystko luks teraz zmi niłem jeszcze filtr paliwa i paliwał nawet dobrze ale nie tka jak powinien palic...a wczoraj rano wcale mi nie odpalił najciekawsze w tym jest to ze raz przekrecam kluczyk zakreci a raz przekrece i nic kontroliki siweca a nie zakreci ..akumulator dobry..postukałem w rozrusznik i zaczoł krecic ale nie odplił....jak myslicie co jest grane ja podejzewam ze cos z pradami...mysle ze jakas masa..albo rozrusznik ...sam juz nieiwem dodam ze na hol tez nie odpalił.....czekam na wasze odp jak najszybciej..pozdrawiam
mietek81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2006, 19:57   #2
rastaleon
Zarejestrowany: 13-02-2004
Postów: 589
Domyślnie
skąd jestes ?
escort mk4 1990 1.6 D
sierra mk2 1988 2.0 OHC B+G+Elektryka
transit 1991 2.5 D krótki niski
omega A 1991 2.6 B, Full wypas+skóra,automat,150 koników,6 garów,bez LPG !!!
rastaleon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2006, 21:40   #3
monndelo3232
Zarejestrowany: 01-01-2006
Domyślnie
witam i pozdrawiam
pompkApaliwowa ktora jest razem z filtrem pociagla syf ze zbiornika i teraz musisz rozebrac pompke i przedmuchac dwa zaworki i napewno masz do wymiany wklad plastikowy w stacyjce to jest efekt ze nie za kazdym razem kreci rozrusznik skad jestes? ja slask
monndelo3232 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2006, 23:46   #4
mietek81
Postów: 13
Domyślnie
jestem z mielca podkarpacie...... zrobiłem usterke okazało sie ze rozrusznik sie przepalił tzn szczotki i pod koniec raz łapał raz nie...teraz juz kreci jak złoto bo nawet na poczatku w leci nie krecił tak jak pownien a teraz od szczała pozdrawiam...filterek wyczyszczony te przewody...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:16.
