Stary 03-04-2010, 18:14   #1
NUMERO-1
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: FOCUS I
Silnik: 1,6
Exclamation Wyciek oleju wspomagania w osłonie gumowej !
bardzo proszę o pomoc w sprawie wymiany uszczelniacza (simmeringu) pod osłoną gumową drążka od strony pasażera.Czy jest to możliwe i w jaki sposób ,dużo czytałem i wiem że robią to w zakładach za wysoką kasę,ale szukam kogoś kto robił sam.
Chciałbym wiedzieć od czego zacząć odkręcanie,czy muszę wykręcać całą magłownicę czy tylko demontować zwieszenie od strony koła.Sprawdziłem dokładnie że cieknie pod gumą którą odchyliłem i w czasie skręcania wyrażnie przedostaje się płyn gdy kierownicą skręcam w prawo do oporu to jest największy ubytek (widoczny wyciek ze środka ).
Bardzo będę wdzięczny za każdą podpowiedż i z góry dziękuje
POZDRAWIAM
NUMERO-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2010, 20:36   #2
ekoelo
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: mondeo
Postów: 33
Domyślnie Odp: Wyciek oleju wspomagania w osłonie gumowej !
Kolego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja miałem taki przypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. osunął mi się wężyk powrotny od płynu wspomaganiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ściągnąłem koło od strony kierowcy, założyłem nowy dopasowany wężyk olejoodpornym, zacisnąłem opaskami i jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprobuj tak w swoim przypadku tylko od stront pasażera.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ekoelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2010, 22:32   #3
TySiK
Avatar TySiK
Zarejestrowany: 13-03-2008
Silnik: 1.8 PB
Postów: 275
Także ostatnio to przechodziłem, u mnie była awaria taka że kapało mi pod chłodnica na osłonę dolną... auto podniosłem i oglądałem co gdzie i jak kapie, no i jak kończył się gumowy wąż wpadał w metalowy obieg, i tam 4 cm za łączeniem była maluteńka dziurka, się sączyło... wąż odpiąłem spuściłem ze zbiorniczka wszystko olej wspom. dziurkę zakleiłem poxilina i jak narazie odpukać trzyma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie Jedź Szybciej, Niż Twój Anioł Stróż Lata...
TySiK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2010, 08:38   #4
FrostiGMR
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Volvo V40
Silnik: 1.9 DI
Postów: 167
Koledze chodzi chyba o gumową osłonę drążka skrętu, wychodzącego z maglownicy. Cieknie olej z maglownicy i kapie z tej osłony. Ja to wymieniłem cała maglownicę na używkę ale szczelną i bez luzów. Koszt takiej to ok 200 zł, roboty z wymianą dużo ale od czego ma się swój warsztat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nie bawiłem się w naprawy.
FrostiGMR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2010, 14:12   #5
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
NUMERO-1 ponoć jest możliwa wymiana simmeringu o którym piszesz i prawdopodobnie są warsztaty które robią to za 60 PLN (wystarczy zdjąć koło ... ), jednak ja takiego warsztatu nie znalazłem, zdecydowałem się więc na wymianę całego magla.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:45.
