Stary 03-04-2010, 20:14   #1
Daro26
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Domyślnie Wyciek z układu hamulcowego ?
Dzisiaj podczas jazdy na zakręcie zapaliła się na chwilę kontrolką ręcznego, co oznacza że najprawdopodobniej spadł poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku poniżej max. Dodam, że rok temu wymieniałem cały płyn w układzie, a w styczniu tego roku tylne klocki (przednie były ok). Układ hamulcowy powinien być teoretycznie szczelny, nagłe zużycie klocków raczej nie wchodzi w grę, bo ostatnio mało jeżdżę. Czy zatem jest to normalna sytuacja i też musicie co jakiś czas kontrolować i ewentualnie dolewać płyn?
Daro26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 14:49   #2
Daro26
Model: Focus MK1
Postów: 499
Domyślnie Odp: Wyciek z układu hamulcowego ?
Dodatkowo podam, że poziom płynu w zbiorniczku jest znacznie poniżej max. Zrobie dolewkę i zobacze jak będzie dalej. Czy jest jakiś sposób aby sprawdzić szczelnośc układu?
Stary 07-04-2010, 15:59   #3
gorgief
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.6 16V
Postów: 49
Sprawdzałeś czy masz szczelną pompę sprzęgłową? Często w FFI występuje wyciek z pompy sprzęgłowej, która znajduje się pod pedałem sprzęgła, a jeśli jest sucho, to musisz szukać czy gdzieś nie masz wycieków.
gorgief jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 16:23   #4
Daro26
Model: Focus MK1
Postów: 499
W okolicach pedału sprzęgła jest na pewno sucho. Nie widziałem tez żadnego wycieku pod autem (w okolicach kół). Czy może taki spadek poziomu jednak jest normalny?
Stary 07-04-2010, 16:33   #5
gorgief
Model: Focus II
Silnik: 1.6 16V
Postów: 49
Taki spadek nie jest normalny. Sprawdź dokładnie przewody giętkie, zaciski czy nie są wilgotne.
Stary 13-11-2010, 15:53   #6
Daro26
Model: Focus MK1
Postów: 499
Pojawił się nowy objaw, tzn podczas odkurzania auta, jakiś płyn najprawdopodobniej "płyn hamulcowy"ubrudził delikatnie rurę odkurzacza? Po ostatniej dolewce na max, teraz znowu wyraźnie spadł poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku. Czy od razu zamawiać pompę sprzędła, czy może być coś jeszcze innego?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:04.
