06-04-2010, 12:53 | #1 |
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Kolejno zapalające się kontrolki ABS->ręczny->Check Engine
Witam wszystkich!
Jestem Piotr i jestem nowy na forum więc wypada się przywitać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do przyłączenia się tutaj pchnął mnie zakup Fuzji i problem po przejechaniu 100kmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam podobny problem co kolega TEDEK9 tylko w nieco innych okolicznościach się pojawił. Próba ostukiwania kół niestety nie pomogła. Podczas jazdy (hamowania) zaświecił się ABS. Na drugi dzień po uruchomieniu silnika ABS już nie zgasł tak samo jak kontrolka ręcznego. Po następnym uruchomieniu silnika do tej parki dołączyła jeszcze kontrolka silnika. Oczywiście sprawdzę złącze przy pompie ABSu, ale czy ma ktoś jeszcze jakieś propozycje, co mogę odrazu sprawdzić zanim popcham swojego bolida do warsztatu? Pozdrawiam. Piotr |
06-04-2010, 14:59 | #2 |
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 11
Odp: Kolejno zapalające się kontrolki ABS->ręczny->Check Engine
A tak zupełnie serio to:
sprawdziłem wszystkie kostki w elektryce-nic masę na silnik od akumulatora i czujników abs-nic podpięcie do kompa nie wykazało błedów-nic styki na bezpiecznikach przeczyściłem -nic wymieniłem tarcze i klocki przód -przeszło wyczyściłem bębny tył - przeszło wymieniłem również akumulator-przeszło powiem Ci kolego model jest fajny podobał mi się zawsze- więc go kupiłem rok temu 2003 rocznik miał wtedy 77 tys zrobiłem nim 25 Tys ale dziś bym go sprzedał tylko wpakowałem w niego prawie 5 tys więc nie da rady jest to poprostu fuzja dalej czeka mnie jeszcze naprawa ogrzewania, wymiana paska itd itp pozdrawiam- a i jaszcze jedno może byc wilgoc |
16-04-2010, 07:47 | #3 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Niestety, moje zabiegi na nic się zdały i pojechałem na komputer. Prawdopodobnie gdzieś mam zwarcie na kabelkologii, więc czeka mnie wizyta u elektryka, ale mimo to dzięki za pomoc! Pozdrawiam. Piotrek |
