#1 |
![]() Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 24
witam. jak stwierdzić że koło pasowe jest do wymiany? od strony tego koła dochodzi głośne klekotanie w czasie pracy silnika, mechanik stwierdził że to napinacz ale po wymianie nie ustało. czy po wymianie koła pasowego ucichnie także napinacz.?miał ktoś taki przypadek??
#2 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 02-05-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0l TDDI 16v115KM
Rocznik: 2001r.
Postów: 36
No witam;-) Wiec tak... Bo ja miałem ten sam problem i po wymianie samego koła pasowego ucichło ale sam osobiscie od razu na to stawiałem i sam to wymieniłem i wcale nie było tak żle czas wymiany 30min;-) Ale więcej sie umęczylem z założeniem paska;-))) Więc tak... jeżeli mechanik twierdzi ze napinacz i po wymianie dalej słychać ten dziwny dzwięk więc napewno to koła pasowe i to na 100% A najlepiej sprawdzić jes to prost sposób... Odpaliś silnik i włączyć klime wtedy jest duże obciążenie na silnik więc te sztukoty powinny sie zwiększyć a po jej wył. powinno być ciszej itd.itd. A koło pasowe jest z tak zwanym tłumikiem drgań i jak sie guma wybije to wtedy słychać takie metaliczne walenie itd.itd Pozdrawiam;-) i powodzenia;-) Nowe koła pasowe i do robotyyyy....;-)
#3 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Wymień napinacz, rolki, koło pasowe oraz pasek. Na prawdę warto to zrobić, w tym wypadku nie baw się w oszczędność bo zapłacisz potrójnie jak ja.
#4 |
![]() Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,2 TDCI 155 km
Postów: 98
SrebnaStrzała dobrze radzi. Ja dzisiaj tez wróciłem od mechaniora. Mam wymienione rolki koło pasowe no i dalej buczy. No ale dziś się potwierdziło mam walnięty napinacz!!!! Pasek lata jak szalony i daje wibracje. I stąd ten hałas. Nie oszczędzaj bo i tak będziesz musiał wszystkie te elementy wymienić.
