11-04-2010, 09:59 | #1 |
Zarejestrowany: 22-10-2009
Rocznik: 12 Grudnia 2004
Postów: 58
Wibracje nadwozia powyzej 110km.
od niedawna mam nastepujacy problem: Powyzej predkosci 110 km/h zaczynaja sie wibracje nadwozia. Wibracje czuc w srodku. Ciekawostka jest ze sama kierownica malo wibruje ale np. otwarty schowek pomiedzy siedzieniami lata jak szalony. Tak samo czuc wibracje pod nogami na miejscu pasazera. Wibracje sa niezalezne od tego czy przyszpieszam czy jade rowno. Tak samo po zdjeciu nogi z gazu nieustaja. Ustaja dopiero jak predkosc spada ponizej 110 km/h. Wymienilem niedawo kola na letnie i sa one po wywazaniu. Teoretycznie wiec nie powinny one byc przyczyna. Szczeze to nie pamietam jak bylo na zimowych bo tym autem jezdze bardzo zadko (auto zony). Jutro chyba wywaze je jeszcze i poprosze aby to zrobili dokladniej. Czy ktos z forumowiczow mial podobny przypadek? Nie bardzo wiem do kogo sie udac aby mi zdiagnozowal przyczyne? Z przodu mam starsze opony - czy np. uszkodzona opona (wewnetrznie - teoretyzuje) moze powodowac takie wibracje pomimo wywazenia kola? |
11-04-2010, 10:04 | #2 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Odp: Wibracje nadwozia powyzej 110km.
Uszkodzony kord opony może powodować takie zjawisko. W tym miejscu na oponie pojawia się wybrzuszenie i może tak się dziać. Miałem to samo zjawisko, ale przy prędkościach 50-70km/h.
Tak więc obstawiam, że to raczej nie to, ale sprawdź wszystkie koła dokładnie, nie tylko przednie. Wydaje mi się, że to któraś z poduszek: silnika, bądź skrzyni biegów jest oberwana.
668855686 |
11-04-2010, 10:26 | #3 |
Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: MONDEO
Silnik: benzyna
Postów: 25
kolego,mialem to samo-BYLY KRZYWE TARCZE HAMULCOWE,po wymianie jest ok!!!
11-04-2010, 11:17 | #4 |
Postów: 58
Tez kiedys mialem krzywe tarcze ale to wtedy drgalo przy hamowaniu. A w tym przypadku nic takiego nie ma miejsca. Drga podczas normalnej jazdy.
11-04-2010, 11:22 | #5 |
Imię: dawid
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Ford mondeo / Saab 93 Areo
Silnik: 2.0 aut. / 1.9 TTDI
Rocznik: 2002/ 2010
Postów: 104
mialem to samo w vektrze opna byla uszkodzona palcami nic niewymacalem wygladala ok ale po wymienia przet na tyl przestalo tylko z tylu lekko czulem kupilem dwie nowe oponki i bylo wszystko ok.... a zjawisko bylo idetyczne jak u ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdr.....
11-04-2010, 11:28 | #6 |
Zarejestrowany: 25-09-2005
Model: Mondeo mk4, Focus mk1
Silnik: 1,8 TDCI 125KM, 1,8 TDDi 90 KM
Rocznik: 2009, 1999
Postów: 58
ja miałem tak samo w Scorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiem wiem inna epoka, ale słyszałem to kiedyś też na rajdach- no i okazało się że to tarcza sprzęgła była nierówno wytarta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11-04-2010, 11:40 | #7 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Wybulona opona będzie „tłukła” przy mniejszych prędkościach, tak jak napisał Mario. Ja proponuję, byś jeszcze raz założył zimowe koła, przynajmniej na przód, i zrobił próbę, jak pomoże, to masz pewność, że to któreś z przednich kół, ja stawiam na prawe koło.
11-04-2010, 13:01 | #8 |
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Na moje wewnętrzny przegub napędowy do wymiany.
Miałem to samo. Sprawdziłem felgi, wyważyłem koła i nic. Nawet dynamiczne wyważenie nie pomogło..... Dopiero wymiana przegubu.
324 000 km w kołach i hula jeno gwizd....... |
11-04-2010, 14:54 | #9 |
Zarejestrowany: 11-04-2010
Silnik: 1.8
Mam podobny problem, tylko u mnie trzęsie śie deska rozdzielcza i troche kierownica przy 140-150 km/h
12-04-2010, 09:51 | #10 |
Rocznik: 2009, 1999
Postów: 58
a ja wam mówię że to będzie sprzęgło
