07-10-2009, 21:08 | #1 |
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Galaxy 2.0 Lpg
Silnik: 2.0 Lpg
Rocznik: 96
Postów: 28
Z automatu na manual. Ewentualne utrudnienia ?
Witam mam problem właśnie jestem na etapie przeróbki z automatu na manual ale po przeróbce mechanicznej czyli wymianie skrzyni została elektryka i tu właśnie jest problem zginą rozrusznik z kluczyka (na krótko pali jak zegarek ) biegi wchodzą wszystkie ale na trzecim przy wkładaniu trochę zgrzyta , i jeszcze jeden problem brak świateł cofania .
Czy jest ktoś kto mógł by mi pomóc ? |
08-10-2009, 06:42 | #2 |
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Odp: Problem po przeróbce z automatu na manual
Problem leży w jednym przekaźniku, po południu powiem dokładnie co i jak, muszę zajrzeć w schematy :-)
08-10-2009, 08:05 | #3 |
Silnik: 2.0 Lpg
Rocznik: 96
Postów: 28
Ok wielkie dzięki za zainteresowanie i czekam na poradę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-10-2009, 10:25 | #4 |
Zarejestrowany: 28-08-2008
Model: GALAXY
Silnik: AUY 1,9 TDi 116KM
Postów: 148
Gdzieś przy skrzyni biegów (automatycznej) jest pipsztyk który nie pozwala włączyć rozrusznika w pozycji drive. Trzeba go zrobić na sztywno (czyli wywalić i połączyć i połączyć przewody). On już jest ci niepotrzebny.
08-10-2009, 14:33 | #5 |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
W skrzynce bezpieczników/przekaźników jest przekaźnik o numerze 149. W drugim rzędzie od góry, w środku rzędu. Wyjmij przekaźnik, zewrzyj piny 2 i 8 w gnieździe. Są ponumerowane piny na przekaźniku. Uwaga, dla bezpieczeństwa luz i ręczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-10-2009, 15:29 | #6 |
Silnik: 2.0 Lpg
Rocznik: 96
Postów: 28
Witam nie ma u mnie w tych bezpiecznikach przekaźnika o numerze 149 w drugim rzędzie są tylko male numery 21 itp w górnym rzędzie jest przekaźnik numerem 169 ale nie ma takich nóżek z numerkami 2 i 8
08-10-2009, 15:59 | #7 |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
A masz przekaźniki w komorze silnika? Obok mocowania amortyzatora po stronie kierowcy?
08-10-2009, 18:49 | #8 |
Silnik: 2.0 Lpg
Rocznik: 96
Postów: 28
Jest jeszcze skrzynka na bezpieczniki i przekaźniki pod maską nad akumulatorem ale tam też nie ma takiego 149 . Powiem tak rozrusznik jest już ok zrobiłem jak napisał Arpgor
ale nie mam jeszcze świateł wstecznych. Wynikł jeszcze jeden problem a mianowiecie jadąc mniej wiecej 100 km/h moje zegary pokazują 140 km/h nie wiem skąd to sie bierze ? przyspieszenie mam wyścigówka patrząc na zegary tylko że moje auto tak nie przyspiesza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) |
08-10-2009, 18:54 | #9 |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
08-10-2009, 18:55 | #10 |
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
Trzeba zmienic kodowanie licznika vagiem.Za rozrusznik i wsteczny odpowiada wysoki przekaznik w skrzynce obok aku ( o ile pamietam 1 od lewej - ja go rozebralem , poprzecinalem sciezki i zrobilem odpowiednie mostki aby dzialal tak jak potrzebuje)
Tagi |
automat skrzynia , wymiana skrzyni , zmiana skrzyni |
