Stary 17-04-2010, 13:07   #1
marck
Zarejestrowany: 04-03-2010
Postów: 17
Domyślnie Zamiana oleju "Formula E"-półsyntetyk na "Formula F"-syntetyk
Witam, kupiłem esia 2,0 tdci 140km. Samochód do tej pory jeździł z olejem Formula E.Jak wszyscy zorientowani wiedzą, tego oleju Ford już nie sprzedaje. Zastąpili go Formulą F. Problem polega na tym, że pierwszy olej był półsyntetyczny, a Formula F jest olejem w pełni syntetycznym.Syntetyk ma właściwości płuczące i przy większych przebiegach taka zmiana nie musi być korzystna dla motoru. Rozmawiałem z mechanikiem w Fordzie i potwierdził, że zdarzają się przypadki "brania oleju" po zmianie na Formule F.
Czy mieliście już taką "wymianę" i z jakimi efektami.Mój esio ma 80000tyś przelatane. Pomóżcie rozwiązać mi ten problem, może jest jeszcze olej półsyntetyczny innej firmy o tych samych parametrach, który by pasował do tego silnika.
P.S.
Prośba do moderatorów: Panowie nie zamykajcie tego wątku. Problem wydaje się być poważny i godny zainteresowania szerszego kręgu forumowiczów. Być może rady tych, którzy już te oleje zamienili mogą być bardzo pomocne dla innych przed którymi ten dylemat dopiero się pojawi.
marck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 20:07   #2
ph71
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: S-MAX Platinium X Navi DVD
Postów: 217
Domyślnie Odp: Zamiana oleju "Formula E"-półsyntetyk na "Formula F"-syntetyk
Formula F niestety nie jest olejem w pełni syntetycznym. Wystarczy spojrzeć na etykietę w języku niemieckim. Jak byk stoi tam "HC", czyli minerał hydrokrakowany...
Poza tym na etykiecie opakowania jest wyraźnie napisane "synthetic technology"... a nie "full syntetic" czy "100% syntetic".
Skoro Ford w obecnej sytuacji zaleca F zamiast E, to nie widzę problemu.
Jeśli Tobie miałby z tego powodu pociec silnik, to winić trzeba uszczelnienia i je zrobić, a nie olej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ph71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 20:26   #3
cezarro1
Avatar cezarro1
Zarejestrowany: 25-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 69
Na stronie forda oficjalnie zalecaja zmiane z formula E na F w związku z zakończeniem produkcji formula E Ja zmieniłem w listopadzie przy przeglądzie na 160 tys i jak narazie zero problemów
Tu opis oleju:
Najnowszy gatunek oleju silnikowego wprowadzony do programu serwisowego FORDA w 2009 roku. Oficjalnie zastępuje dotychczas stosowany półsyntetyczny olej FORMULA E 5W/30.
Specjalnie stworzony i zalecany dla większości silników FORDA, również do modeli w których stosowany był dotychczas półsyntetyczny olej FORMULA E 5W-30
To olej silnikowy , który posiada specyfikację jakościową FORDA
Szczególnie zalecany do silników benzynowych i wysokoprężnych z ekologicznymi filtrami DPF - cząstek stałych
Olej silnikowy zapewniający ekonomiczne zużycie paliwa, wyższe osiągi i redukcję szkodliwych substancji.
cezarro1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 19:09   #4
Globus1972
Zarejestrowany: 12-05-2010
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1,6 TDCI
Ja mam ten sam problem tylko jeżeli można zamienić półsyntetyk na
syntetyk formuła F 5W30
to zastanawiam się czy w tym układzie można wlać ful syntetyk Castrol magnatec A1 5W30 ACEA(A1/B1) który jest zalecany przez Forda o bardzo niskiej lepkości HTHS mniej niż 3
Globus1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 07:23   #5
przemo*
Zarejestrowany: 16-08-2009
Model: S-MAX
Postów: 24
Napisał Globus1972 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak w twoim przypadku ale ja zamieniłem olej fordowski właśnie na Castrol magnatec A1 5W30.
przemo*
przemo* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 08:32   #6
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
ja narazie 1000km po wymianie i jest oki zobaczym co dalej przebieg 147k
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 10:25   #7
ph71
Postów: 217
Formula F, Castrol magnatec A1/B1 5W30 to tylko oleje technologii syntetycznej. Pełnym syntetykiem od Castrola jest Edge 5W30...
Stary 13-05-2010, 12:15   #8
przemo*
Model: S-MAX
Postów: 24
Napisał przemo* Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przemo*
Sorki nie wiem czym sie zasugerowałem ale olej który właśnie użytkuje to "Castrol Magnatec Professional A1" drugim olejem do wyboru może być "Edge 5W-30"
przemo*
Stary 13-05-2010, 13:56   #9
marck
Postów: 17
Poczytałem trochę na różnych forach i zalałem swojego maxia olejem "VALVOLINE DURABLEND FE 5W-30". Jest dedykowany do fordowskich motorów.
Jak narazie 2000tyś i jest bez zarzutu. Jak by cichszy był.
Stary 20-10-2010, 15:59   #10
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Napisał ph71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A Castrol SLX Professional A5 Longtec 5W-30 ?
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
olej , syntetyk , wymiana oleju , zmiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
