Stary 18-04-2010, 22:21   #1
maxxio
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCi
Domyślnie 1.6 TDCi (90KM) optymalne obroty
Witam wszystkich , jestem nowym posiadaczem forda focusa 1.6 (90KM) TDCi 2008. Mam pytanie w jakich optymalnych granicach kręcić ten silniczek??? Aby turbinka, wtryski żyły długo i szczęśliwie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może macie jakieś przestrogi czego nie robić z tym silniczkiem np.
- przyspieszać ostro z niskich obrotów,
- po dłuższej jeździe nie gasić silnika od razu tylko dać ochłonąć turbince itp.
- marketowej ropie mówić NIE
maxxio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2010, 00:08   #2
Komor
Avatar Komor
Imię: M
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: Modeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM
Postów: 366
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi (90KM) optymalne obroty
Jak każdy diesel.
Bezpieczne obroty to 1800-3500.
Co więcej można pisać? Nie katować na niskich i nie butować z pod świateł a długo powinien posłużyć.
Komor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2010, 08:25   #3
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Napisał maxxio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dlaczego? Czym różni się od tej na markowych stacjach? To ta sama ropa co wszędzie - z Orlenu.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2010, 22:48   #4
maxxio
Silnik: 1.6 TDCi
Napisał Komor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak każdy diesel.
1.6 TDCi 90KM nie wiem czy nie jestem w błędzie ale wydaje mi się, że optymalne obroty tego silniczka to 2000 - 3000. Nie sądzicie, że ten silnik ma sporą turbo dziurę.
Stary 20-04-2010, 10:21   #5
Jacek 07
Zarejestrowany: 03-08-2009
Model: focusII
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 35
Nie wiem skad te dane bierzecie. Moment obrotowy (max) zaczyna sie kolo 1500 obr i tak mozna zmieniac biegi. Turbodziury zadnej nie czulem - nie te lata chyba (silnikow)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zazwyczaj jezdze od 1500- 3000 obr. I jest juz zwawy od 1400 praktycznie.
Jacek 07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 22:31   #6
p.s.
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
jacek 07 ma rację, można spokojnie od 1500 obr zmieniać bieg, tyle że przy wyższych. Jak z 2 na 3 zmienisz przy 1500 to za chwilę będziesz miał 1100 i już dobijasz układ korbowy i koło masowe. Najlepiej (i najoszczędniej) jest dociągać do 2000-2200 i wtedy zmnieniać (przy niższych biegach). Masz wtedy sprawne przyspieszanie, nie katujesz silnika i oszczędzasz. No ale jak masz jadąc 60-70 np 1700 obr, a widzisz, że szybciej niż 80 nie pojedziesz, to wrzucasz 5 i jedziesz 70-80.
Najważniejsze, to żeby nie deptać jak masz np 1400 obr.
No i nie przeciągać wyżej niż 2500, bo po co, no chyba że będziesz się z kimś ścigał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.s. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2010, 08:06   #7
sebapl01
Avatar sebapl01
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 2.0TDCi 140KM
Postów: 329
Napisał p.s. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie. Ja czasem używam 6 biegu jadąc około 80km/h czyli około 1200-1300obr. jak wiem,że nie będę przez najbliższy czas przyspieszał. Jeśli silnik idzie równo i nie warczy,to znaczy że dobrze takie traktowanie znosi. Co innego jakby mu deptać przy takich prędkościach obrotowych, wtedy możemy się narazić na przedwczesny remont dwumasy lub nawet panewek wału korbowego. Jeśli chce gwałtownie przyspieszyć to redukcja do 4 lub 5 biegu rozwiązuje problem i czuć przyjemne wciskanie w fotel. Warto też czasem depnąć porządnie i dojść nawet blisko czerwonego pola na obrotomierzu,szczególnie w silnikach z turbiną o zmiennej geometrii, żeby nie powodować zapiekania kierownic turbiny. Ale to oczywiście nie za często i na dobrze rozgrzanej turbinie, tj. np. podczas dłuższej jazdy na autostradzie.
sebapl01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:01.
