Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 20-04-2010, 10:14   #1
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Domyślnie Wożenie dziecka w fotelu pasażera (z przodu) w Galaxy.
Jak to wygląda od strony prawnej. Czy można wozić dziecko w dodatkowym foteliku na miejscu dla pasażera? Nie mówię tu o foteliku gdzie dziecko jest umieszczone tyłem do kierunku jazdy ale takim foteliku gdzie nie ma osobnych pasów tylko dziecko jest przypięte zwykłymi pasami. Fotelik taki ma swoje podwyższenie, oparcie i część chroniącą szyję i głowę.
Drugie pytanie, czy bezpieczne jest takie przewożenie dziecka, ze względu na poduszkę powietrzną. Czy taka poduszka nie wyrządzi dziecku krzywdy.
Znalazłem podobny temat w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a skoro nie trafił do działów bardziej ogólnych, pytam w również Galaxy. Szczególnie 3 post - z niego wynika, że w foteliku przodem do kierunku jazdy można (stan prawny podejrzewam na datę posta), ale czy to jest aktualne?
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 11:24   #2
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: Ford Fokus C Max
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 266
Domyślnie Odp: Wożenie dziecka w fotelu pasażera (z przodu) w Galaxy.
Temat nie jest tak prosty jak by się mogło wydawać.Wydaje się że przepis jest prosty.Dzieci w wieku przekraczającym 12 lat lub wzrost 150cm powinny byc przewożone w specjalny foteliku ochronnym.Na przednim siedzeniu mozna przewozić dziecko przodem do kierunku jazdy lub tyłem jeśli nie ma poduszki powietrznej dla pasażera lub jest nie aktywna.dzieci należy przewozić w specjalnym foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do tego przeznaczonego co mówi art.39 p.r.d.czyli dopuszcza sie podsadki.Należy jednak zwrócić uwage na art 45 p.r.d pkt 2 ust.5,gdzie jest wyraźnie napisane,że zabrania sie przewożenia dziecka na przednim siedzeniu po za specjalnym fotelikiem ochronnym.Reasumują -fotelik dla dzieci do 12 lat lub wzrost 150cm
-z tyłu specjalny foteli lub siedziska lub inne rządzenia
-z przodu tylko fotelik specjalny a więc z pasami
-na przednim siedzeniu tylko przodem do jazdy lub tyłem bez poduszek.
Osobnym tematem będzie homologacja fotelika tzn na foteliku powinna być etykieta ECE.
czytaczforum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 11:39   #3
Mik3sz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: Galaxy MK1
Silnik: AFN
Rocznik: 98
Napisał czytaczforum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to drugie nie wynika z pierwszego - z przodu tylko w foteliku ale niekoniecznie z wlasnymi pasami, dopuszczony (homologowany) jest także fotelik ktorym dziecko jest przypinane pasem bezpieczenstwa pojazdu a nie wlasnym.
Znam z autopsji temat bo starszą córkę (5lat) często wioze wlasnie z przodu w swoim foteliku ktory nie ma wlasnych pasow.
" Typowe neostrady dziecię,
cwane w necie, frajer w świecie "
Mik3sz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 18:35   #4
jaro66
Zarejestrowany: 27-02-2008
Model: Ford Galaxy[MK1]
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Rocznik: 1997
Postów: 24
nie wiem jak Wy ale ja wyczytałem kiedyś,że można dziecko przewozić w foteliku z przodu tylko tyłem do kierunku jazdy,a jak nie ma możliwości wyłączenia poduszek przednich to nie wolno ich przewozić przeodem do kierunku jazdy. Ja swoje dzieci woziłem zawsze z tyłu w fotelikach i wydaje mi się,że tak było najbezpieczniej.A jak widzę nieraz nieodpowiedzialnych rodziców co małe dzieci przewożą na kolanach z przodu to mnie szlak trafia.
jaro66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 18:39   #5
egonmonia
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: dch
Silnik: fgfdg
Rocznik: dfg
Postów: 61
a ja czytalem to> jak masz poduche z przodu to pod zadnym pozorem nie wolno kleic fotelików na siedzenie ( jakiekolwiek by nie byly Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spójrz w instrukcje [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez egonmonia ; 03-04-2016 o 19:19
egonmonia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 18:45   #6
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 266
Napisał jaro66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś pokręciłeś.Dwa posty wyżej napisałem jak to jest z przepisami.Pomyliłeś tylko kiedy wolno przewozić tyłem lub przodem do kierunku jazdy.Art 45 p.r.d.Nie wolno tyłem do kierunku jazdy jak masz poduszkę.
jedynie nie moge znaleźć definicji specjalny fotelik ochronny.A właściwie taki który odpowiada normą ECE.Ponieważ na przednim siedzeniu dziecko można przewozić tylko w specjalnym foteliku,natomiast na tylnym siedzeniu dopuszcza się inne urządzenia typu siedziska,podwyższenia.
Stary 05-05-2010, 21:28   #7
sylwk 655
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: ford mondeo MK III
Silnik: 2.0TDCI 115 KM
Postów: 68
sylwk 655 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 10:23   #8
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
mój znajomy z drogówki powiedział, że jak jest poducha to dzieci tyłem się nie wozi. Nie ma pewności, czy wyłączenie poduchy zadziała więc nie wozić i już.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 11:03   #9
haggie73
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI BTB 111kW/150KM
Postów: 57
Koleżanki i koledzy... moim skromnym zdaniem przewożenie dziecka na przednim siedzeniu pasażera powinno być dozwolone wyłącznie przodem do kierunku jazdy i bezwzględnie dla dzieci o wzroście (ew. z podkładką) przy którym fabryczne pasy bezpieczeństwa (regulowane) znajdują się na odpowiedniej wysokości a nie np. na szyi dziecka - strach pomyśleć co się dzieje przy czołówce nawet przy 60km/h... a o testach fotelików z "atestami" i to renomowanych firm był reportaż w TVN i TVN Turbo.
PS. nie dalej jak 2 miesiące temu, moja żona na trasie z Warszawy do Piaseczna mijała debila w sharanie.. który miał wyjęte z tyłu fotele główne a w środku tańczyła/bawiła się dwójka dzieci!!!!!
a o wożeniu dzieci w fotelikach i ich niezapinanie w pasy - to nie wspomnę.... NAGMINNE.
Galuś Galasek Galunio
Ostatnio edytowane przez haggie73 ; 06-05-2010 o 12:14
haggie73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 11:54   #10
Kowalu
Avatar Kowalu
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 567
Napisał haggie73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...a o wożeniu dzieci w fotelikach i ich niezapinanie w pasy - to nie wspomnę.... NAGMINNE.
Dokładnie, a później jest płacz
Ja z reguły sadzam swoje dzieci z tyłu ale nieraz jak jade z jednym to przekładam fotelik do przodu, mozna tak wozic przodem do kierunku jazdy. Przy okazji napisze żebyście unikali włoskiej firmy chicco, ich foteliki nie nadają sie do niczego, przy zderzeniu wyrywa dziecko razem z pasami, nie ma gorszej firmy co robi foteliki
Kowalu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:20.
