Stary 21-04-2010, 15:40   #1
d4nny
Avatar d4nny
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Exclamation Pedał hamulca wpadł w podłogę
mam wpadniety w podloge pedal hamulca, same hamulce niby ok ale nie hamuja tak skutecznie jak wczesniej, pedal jest obnizony o jakies 3-4cm wzgledem pedalu sprzegla, jest twardy i mozna tylko w malym zakresie i kilka razy "podpompowac", co to moze byc ? pompa podcisnienia ? serwo ?
w piatek, sobote niedziele mam zjazd na uczelnie, 40km od mego miasta, kazdego dnia jade, ryzykowac taka podroz ? hamulce moga calkowicie odmowic posluszenstwa ?
gdzie znajduje sie pompa podcisnienia ? znajomy mi napisal zebym sprawdzil czy zasysa powietrze
wlasnie sprawdzilem serwo i pompe podcisnienia takim sposobem:
przy wylaczonym silniku nacisnelem kilka razy peda hamulca az zrobi sie calkiem twardy wcisnelem do oporu i wlaczylem silnik, pedal wyczuwalnie obsiadl na podloge, wiec chyba serwo i pompa podcisnienia ok ? co o tym sadzicie ?
czy to bedzie wina pompy hamulcowej ?
Ostatnio edytowane przez d4nny ; 17-05-2010 o 11:10
d4nny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2010, 16:44   #2
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Pedał hamulca wsiadł w podłogę
Ani pompa vakum, ani serwo. Gdybyś nawet miał zrypane jedno i drugie, to pedał nie ma prawa się obniżyć, byłby twardy i musiałbyś włożyć w hamowanie duuużo siły. Ja obstawiam zużyte klocki : jazda na "długim tłoku" powoduje taki objaw. Do tego tarcze grubości chipsów i porobioneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2010, 16:48   #3
d4nny
Avatar d4nny
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
hmm wiesz co klocki były wymieniane, nie wiem w jakim stanie tarcze są ale hamulce przed awarją miałem idealne, jak raptownie hamowalem to można bylo wyleciec z auta wraz z fotelem
pisalem tez o pompie hamulcowej przy serwie, moze to ona jest winowajcą ?
Ostatnio edytowane przez d4nny ; 21-04-2010 o 16:50
Stary 21-04-2010, 16:55   #4
harry_1983
Zarejestrowany: 19-07-2009
Model: Escort Mk.6 CLX
Silnik: 1.6 16V DOHC + LPG
Rocznik: 28.10.1993
Postów: 34
Ameryki pewnie nie odkryję, chociaż nie pisałeś, czy sprawdzałeś - zobacz może, czy masz płyn hamulcowy.
harry_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2010, 16:56   #5
d4nny
Avatar d4nny
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
mam płyn hamulcowy i wszystko jest popodłączane
Stary 21-04-2010, 17:53   #6
hondafan
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Postów: 37
Wejdź pod samochód i sprawdź czy któryś tłoczek nie puszcza płynu. Miałem taki przypadek że pedał wpadł mi w podłoge z dnia na dzień winny był tłoczek w którymś tylnym kole.
hondafan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2010, 18:36   #7
e3651
Imię: ka
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: mk3
Postów: 209
tez to przerabialem i wlasnie puszczal tloczek z tylu i bylo slabe chamowanie a po czasie juz wogole nie bylo czym hamowac.Stawiam na tloczki lub jakis przewod hamulcowy jest nieszczelny
e3651 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2010, 19:27   #8
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
No tak, ale w przypadku nieszczelności ubywałoby płynu. Chyba że wyciek jest tak minimalny, że jeszcze nie zdążył tego zauważyć. Pompa hamulcowa owszem, może dawać popalić. Wystarczy że któraś sekcja będzie wyjechana.
Stary 21-04-2010, 20:35   #9
e3651
Imię: ka
Model: mk3
Postów: 209
moze i pompa.
Ja w swoim aucie przerabialem to i wymienilem klocki tarcze i nic potem pompe nowa kupilem i nic a pozniej przez przypadek zauwazylem ze sie leje gdzies spod kola no i wtedy zauwazylem ze to jest wlasnie tloczek.
Stary 21-04-2010, 20:36   #10
d4nny
Avatar d4nny
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
nie ma żadnych wycieków, żaden tez tloczek nie puszcza bo mechanior by zauwazyl bo byl przy kazdym kole, nie wiem czy to istotne ale nie ma tez swiatel stop i to nie kwestia zarowek..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:08.
