Stary 24-04-2010, 18:51   #1
bad55
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 14
Domyślnie stuki zaworów????
Witam panowie od momentu kiedy szczesliwie uzytkuje mojego mondka mam pewien problem polegajacy na tym ze jak zawsze odpalam autko rano po nocnym postoju to podczas ruszania jak powoli puszczam sprzęgło to słychac jakby zawory klekotały dzieje sie tak tylko na zimnym silniku moje autko jeżdzi wciaz na oleju syntetycznym mobil 5W50.
bad55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2010, 18:59   #2
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
Domyślnie Odp: stuki zaworów????
mi się wydaje ze to normalny objaw zimnego diesla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2010, 19:14   #3
padi77
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: Mondeo (mk2)
Silnik: 2.0 16V Zetec
Rocznik: 2000r
Postów: 247
Napisał franczesko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i mnie tez sie tak zdaje. choc pasowalo by sprawdzic czy i kiedy ktos regulował w nim zawory.
padi77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2010, 19:43   #4
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
a to w TDDi reguluje się zawory ???
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2010, 00:36   #5
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Zarejestrowany: 06-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
W TDDI nie reguluje się zaworów.Są regulowane hydraulicznie.Taki przydźwięk ,jakby "grały" zawory w TDDI na zimnym silniku to normalka.Ten typ tak ma.Trzeba po prostu delikatniej operować gazem, zanim się nie rozgrzeje.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2010, 08:28   #6
padi77
Model: Mondeo (mk2)
Rocznik: 2000r
Postów: 247
Napisał Robert_Taki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie zanm sie na dieslu bo nie wiele wspólnego z niem mialem ale gdzies slyszalem ze tam taz reguluje sie płytkowo... ale to tylko slyszalem
Stary 25-04-2010, 11:12   #7
marcin1051
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,2TDCI 155KM
Postów: 129
Zgadza się są tam hydrauliczne popychacze,zawory się same regulują.
marcin1051 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:39.
