Stary 04-05-2010, 15:33   #1
wojtas28
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 149
Domyślnie Wyciek spod wtryskiwaczy
Witam ,wczoraj zauważyłem wyciekające paliwo spod wtrysków ,(wszystkie 4),jak można sobie z tym poradzić?,Czy jest tam jakaś uszczelka , guma , miedź.?Wystarczy dokręcić?
A przepraszam , chodzi o diesla endura de,90 KM ,98 r
Ostatnio edytowane przez wojtas28 ; 04-05-2010 o 20:47
wojtas28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2010, 18:00   #2
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
Domyślnie Odp: Wyciek spod wtryskiwaczy
W silniku Perkinsa? A może Polonez? Wybacz za to porównanie ale nikt tu wróżką nie jest.uzupełnij chociaż profil
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2010, 20:30   #3
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Napisz choc o jaki silnik chodzi, diesel?, benzyna?????
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2010, 23:09   #4
d4nny
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
kolego pod wtryskami siedzą podkładki obciągniete miedzią, czyli albo je wymieniasz albo dokręcasz wtryski, jesli cokolwiek robisz to pamietaj aby odpowienim momentem i kluczem dynamometrycznym działać
a tak w ogole jestes pewien ze spod wtryskow cieknie ? moze z wyzykow jest wyciek ?
Ostatnio edytowane przez d4nny ; 04-05-2010 o 23:13
d4nny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 08:12   #5
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Z wszystkich czterech?!?!? Często pod maskę zaglądasz? Albo czas je wszystkie zmęczył pokolei a Ty dopiero teraz to zauważyleś, albo coś się stało niedobrego, że zaczeło nagle cieknąć...
A czy to przypadkiem wężyki sie nie pocą i paliwko ścieka po wtryskach aż na blok sprawiając wrażenie że cieknie spod wtrysków???
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 11:29   #6
d4nny
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
na początek to dużą siłą podociskaj wężyki na wtryskach, w jakim stanie są wężyki ? może przydaloby sie je wymienić co ? kupujesz tam metr chyba wezyka tniesz na takie kawalki jak są stare i zakladasz, kilka minut roboty a bedzie spokoj, samych wtryskow na razie nie ruszaj - przynajmniej sam!
Stary 05-05-2010, 18:07   #7
wojtas28
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 149
ok dzięki za sugestie , dzisiaj sprawdziłem i to chyba jednak wężyki
sparciały,
a przyczyna to prawdopodobnie BIO Lepper( tylko nie wytykajcie, jak mogłem zalać coś takiego, a zalałem 3 tygodnie temu)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
