Stary 15-01-2006, 13:38   #1
terry_32
Zarejestrowany: 15-01-2006
Domyślnie Ford Escort 1.6 16V - słaby silnik,nierówne obroty silnika,
Od niedawna mam taki problem ze na benzynie samochod jest mułowaty a na wolnych obrotach nie pracje rowno. Nie mam raczej lewych zasysania powietrza, chociaz po ostatniej explozji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wystrzale gazu pekl mi lekko wzdluz ten plastik od dolotu powietrza (szukam nowego może ktoś ma na sprzedaz tanio lub wie gdzie kupic?) na razie po sklejam.
No a z innych objawow to jak dodaję gazu to samochod nie chce się zbierac, dopiero po czasie i z oporami. Wydalem już sporo kasy i rozpaczliwie szukam pomocy jak najbardziej taniej i praktycznej oraz fachowej.
Jeśli przelacze na gaz silnik zachowuje się jak na dopalaczach, a kiedys na benzynie tak byłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co zrobilem? Dolalem denaturatu do paliwa oraz lepszech paliwa BP Ulitimited może jest woda przejechalem 150km jest odrobinę lepiej ale to nie to
Proszę o jakieś wskazówki.
terry_32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2006, 13:57   #2
hoses
Zarejestrowany: 30-04-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 536
Domyślnie
Napisał terry_32
A no co wydałeś tą kase. Nie lepiej było od razu szukać pomocy na forum a dopiero później ją wydawać. No ale nie o to mi chodzi oczywiście mocno Ci współczuje sam kiedyś zrobiłem podobnie. Skoro wydałeś już tą kasę to napisz co wymieniłeś do tej pory ułatwi to jakąkolwiek diagnozę. Jak masz trochę czasu to poszukaj na forum dokłądniej jest wiele tego typu pytań jak i zresztą wiele odpowiedzi. Jak się z nimi zapoznasz łatwiej będzie cokolwiek poradzić.
Escort '95 1.6 16V z LPG II gen. tu już historia.
Astra G 00' 1.6 8V z LPG II gen..
hoses jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2006, 14:35   #3
terry_32
Domyślnie
Wymienilem silnik krokowy x 2 razy , kupiłem co prawda uzywany ale sprawny, sonda lambda nowa ale do różnych typów samochodów.
Stary 15-01-2006, 15:09   #4
Slawko
Domyślnie
Napisał terry_32
czy on taki sprawny? ale wystrzały nic do tego nie mają. Za długo juexdziłeś na LPG dlatego zamulił Ci sie na Pb. Mogły wtryskiwacze sie zapiec, albo cos w tym stylu. Reset robiłes?
Stary 15-01-2006, 15:13   #5
terry_32
Domyślnie
Jak zrobic RESET???? myslisz ze wtryskiwacze wymienic,czy moze najpierw sprawdzic,moze tylko 1 jest do wymiany lub 2, jak to sprawdzic???
Stary 15-01-2006, 15:22   #6
Slawko
Domyślnie
na temat resetu kompoa poszukaj na forum. Nic nie wymieniaj, jak nie bedziesz pewien na 100% ze cos jest uszkodzone.
Zrób reset, samoadaptacje, wymień ten pekniety kolektor ssacy(nie pokleisz szczelnie) i pojeździj na Pb.
Stary 15-01-2006, 15:28   #7
terry_32
Domyślnie
Gdzie najtaniej go kupic ten plastikowy kolektor????masz moze jakies namiary???
Stary 15-01-2006, 15:40   #8
Slawko
Domyślnie
szrot, allegro
Stary 15-01-2006, 17:08   #9
hoses
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 536
Domyślnie
Przez ten pęknięty kolektor możesz mieć problemy z wolnymi obrotami. Musisz go chyba wymienić. Przede wszystki jak pisał ,Slawko, musisz czasami pojeżdzić trochę na PB. Ja ze swojej strony dodam że jak już masz LPG to staraj się tankować zawsze "dobre" paliwo. Dobre mam na myśli stacje renomowanych firm. Oczywiście mówię o stacjach a nie podstacjach. Przyczyną może być właśnie PB które było kiepskiej jakości i narobiło ci bałaganu we wtryskach a może i przewodach paliwowych. Warto zmierzyć dodatkowo ciśnienie paliwa. Po drugie kiedy wymieniałeś świece i przewody WN. To są elementy o które przy LPG powinno się dbać.
[ Dodano: 2006-01-15, 18:14 ]
masz tu linki poszukałem za ciebie:
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie wiem jak ten drugi. Czy będzie pasował ale może inni się wypowiedzą.
Stary 15-01-2006, 17:44   #10
terry_32
Domyślnie
Dziekuje HOSES, ale to nie ten kolektorGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. naturalnie odpalam na benzynie, kupuje tylko na ORLEN i BP, wiec chyba to bedzie cos mechanicznegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.((
[ Dodano: 2006-01-15, 18:47 ]
Czy do resetu kompa w fordzie wystarczy odlaczyc akumulator?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:28.
