Stary 08-05-2010, 15:25   #1
rafau
Avatar rafau
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: mk3
Silnik: 1.8 DURATEC HE
Postów: 123
Domyślnie po odgrzybianiu coś się zatkało
Witam . klima jest nabita, szczelna, przed odgrzybianiem działała ok. po tym zabiegu coś się zatkało.z jednego wylotu leci zimniejsze powietrze niż z trzech pozostałych. mam pytanie, może wiecie - w komorze silnika są dwie rurki które wchodzą do kabiny ,cienka i gruba która z nich powinna być zimna.dzieki
Ostatnio edytowane przez rafau ; 08-05-2010 o 18:06
rafau jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2010, 22:14   #2
niku 27
Avatar niku 27
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2l tdci 115hp
Postów: 35
Domyślnie Odp: po odgrzybianiu coś się zatkało
Przypuszczam iż odgrzybiali ci klimę pianką i sondą którą wprowadzali do nawiewu uszkodzili klapkę bądź serwo klapki. Teraz jest bardziej otwarta od pozostałych albo się zaciekła w pozycji otwartej. Wydaje mi się, że gruba powinna być zimna, ale muszę to sprawdzić.
niku 27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 07:24   #3
rafau
Avatar rafau
Model: mk3
Postów: 123
Domyślnie
u mnie jest zimna cienka rurka
Sprawdzałem dzisiaj klimatyzację na nawiewie zamkniętym działa ledwo co a nawiewie z zewnątrz działa dosyć dobrze ale chyba nie tak jak powinno.może wiecie co mogło się zatkać .dzięki
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 11-05-2010 o 17:37 Powód: Proszę o niepisanie dwóch postów pod rząd. Lepiej dopisać do poprzedniego.
Stary 11-05-2010, 15:07   #4
rafau
Avatar rafau
Model: mk3
Postów: 123
Domyślnie zapchany osuszacz
Ostatnio odgrzybiałem klimatyzację specyfikiem w spray ,po tej czynności klimatyzacja przestała chłodzić .Czy możliwe jest zapchanie osuszacza odgrzybianiem w ten sposób.
Ostatnio edytowane przez rafau ; 11-05-2010 o 16:36
Stary 11-05-2010, 15:35   #5
waldek11
Avatar waldek11
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
Domyślnie Odp: klimatyzacja
Proszę poprawić tytuł wątku
Honda Civic 1.8 i-VTEC 140KM.................V-??
Mazda 6 2,3L 170KM .............V-max-230km/h
był: Ford Mondeo HB 1997r i Ford Fiesta
waldek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 17:41   #6
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
Połączyłem Twoje dwa tematy.
Proszę nie pisz dwóch tematów o tym samym.
KU PRZESTRODZE !
Stary 11-05-2010, 18:53   #7
rafau
Avatar rafau
Model: mk3
Postów: 123
Domyślnie która rurka powinna być zimna
Witam która rurka powinna być zimna, gruba czy cienka ? u mnie przy włączonej klimatyzacji zimna jest cienka .
Typ Pliku: jpg ford.jpg (81.8 KB, 49 wyświetleń)
Stary 11-05-2010, 19:20   #8
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Domyślnie Odp: która rurka powinna być zimna
Napisał rafau Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to znaczy ze jest dobrze ta rurka powinna miecc temp.4stopni
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 19:34   #9
rafau
Avatar rafau
Model: mk3
Postów: 123
a czy po jakimś czasie ta gruba też powinna się zrobić zimna?mam jakiś dziwny problem z nawiewem jak ustawie nawiew na nogi to leci zimne powietrze jak na inne ustawienie to leci ciepłe .
Stary 11-05-2010, 20:24   #10
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
poczytaj na forum o kłopotach z klimatronikiem. Ja podobnie miewam z tym że mi na nogi daje prawie zawsze ciepłe powietrze. Możliwe że klimatronik do wymiany lub w serwisie zmienić soft (taniej kupić używany szukaj tych z napisem MAX na nawiewie na szybę)
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:00.
