Stary 09-05-2010, 23:02   #1
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Domyślnie Przerwa świec
Przeczytałem w kilku tematach że na lpg warto zmniejszyć przerwę na świecach z 1,3 na 1mm? że równiej chodzi lepiej itd.to prawda?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 08:52   #2
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Domyślnie Odp: Przerwa świec
byłem u swojego gazownika i też kazał zmniejszyć przerwę do 0,9 tak zrobiłem i szarpanie występuje np na 5 biegu jak wcisnę mocniej gaz przy 1800obr .
Czyli 1,3 to za dużo? przez 1000km na gazie i na tej przerwie było ok dopiero teraz tak(świece nowe orginały)
Jakie są skutki uboczne zmniejszenia przerwy z orginału o te 0,4? może coś się silnikowi stac?
Stary 12-05-2010, 13:11   #3
sylwk 655
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: ford mondeo MK III
Silnik: 2.0TDCI 115 KM
Postów: 68
Kolego rustin ok. dziesięc lat jezdziłem mkI 1.6 +gaz i mkII +gaz . nigdy nie zmniejszałem przerwy na świecach a parę kompletów zjeżdziłem. Żaden gazownik nic nie mówił o przerwie zaczynały sie problemy zakładałem nowe motorkrafty i w drogę ( ok. 50 tyś km.)
sylwk 655 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 13:52   #4
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
tylko moje motorcrafty,przewody cewka ma maks 2tys km.
Stary 12-05-2010, 15:40   #5
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Ja zawsze ustawiam na 0,8 i żadnych problemów. Nic się nie bój o silnik.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 20:15   #6
sylwk 655
Postów: 68
Może w MKIII trzeba zmniejszać przerwę. Ja chwilowo jeżdżę na ON.Mk4 będzie w Pb
Stary 14-05-2010, 22:13   #7
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
A czy zmniejszenie przerwy skutkuje mniejszym zapotrzebowaniem na lpg? bo po zmniejszeniu przerwy gazownik zmniejszym dawkę gazu i jest ok ale boję się żeby glowicy nie wypaliło
Stary 15-05-2010, 05:58   #8
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma jedno z drugim nic wspólnego. Nawet jak poprawi to trochę spalanie, to będą to śladowe ilości.
Stary 15-05-2010, 12:22   #9
Labobas
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 16V LPG
Rocznik: 1998
Postów: 234
Nie zmieniac przerwy,moim zdanie kaza zmniejszac przerwe zeby zatuszowac jakies problemy.Moim zdaniem ,gdy wszystko jest sprawde nie potrzeba zmniejszac przerwy na swiecach.W rodzinie dwa auta na lpg i w zadnym przerw nie ruszam,a zeby bylo smiesznie to wyjmuje swoece po 30-40tys i.przerwa caly czas 1.3.......czaryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Labobas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 10:43   #10
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
fajny artykuł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:55.
