Odp: Olej w skrzyni biegów (manual)
panowie czy ten olej bedzie dobry?
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
nie.. szukaj fe 75w
:one:
Wrzucam linka do strony z opisem wymiany oleju w MK4 z silnikiem 2.2 TDCI. Siedzi tam skrzynia M66 z Volvo i rozmieszczenie korków jest inne niż w 2.0 TDCI. Sam tego szukałem, tu nie było, a komuś może się przydać.
Witajcie.
Mam autko focus st mk3 skrzynia reczna chyba mmt6 Czy olej MILLERS OILS TRX SYNTH 75w90 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] jest odpowiedni czy nie? Zalalem taki weszlo 2l. Niestety po lekturze specyfikacji wychodzi na to ze powinienem wlac 75W. Co zrobic? Znowu zmienic? |
Napisałeś, że wlałeś 75W a następnie, że powinieneś wlać 75W, więc chyba dobrze czy ja czegoś nie zrozumiałem?
Wlałem 75W90 a powinienem 75W bez 90. Tak wychodzi ze specyfikacji.
Problem w tym że nie wiem czy 75W90 nada się czy konieczny jest bez końcówki 90. Wlałem taki jaki jest zalecany w specyfikacji M2C200-C ale po tym okazało się że powinienem użyć oleju ze specyfikacji M2c200-D2. Czy jak mam -C to jest ok bo D2 jest "gorsza" czy co? Nigdzie nie ma żadnych informacji. Serwis się wypina. ASO nie udziela informacji serwisowych a jedynie zapraszamy na wymianę wlejemy Panu odpowiedni i skasujemy z 800 stówek. Stąd moje pytanie. 75W90 jest ok czy konieczny jest 75W bez 90. Co ciekawe nawet różnic nigdzie nie umiem znaleźć. Czym się różni 75W90 od 75W. Niektórzy producencji piszą jeszcze FE jakieś. Też nie wiadomo co FE oznacza. Fajna Eliza? Taki wlałem: http://www.millersoils.pl/wp-content...ynth_75w90.jpg A w/g specyfikacji auta po VINie powinienem taki: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Panowie chciałbym się upewnić czy olej z linku będzie odpowiedni dla mojego mondeo z 2008r? Bo katalog ravenola pokazuje inny olej dla mojego auta a tutaj padły kilku krotnie propozycje mtf-2 i teraz nie jestem pewien który powinienem zamówić. z góry dzięki za odp
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:49. |
User Alert System provided by
