Stary 28-03-2013, 06:33   #1
jackoski
Zarejestrowany: 01-03-2013
Silnik: 2.0tdci
Postów: 28
Domyślnie Olej w skrzyni biegów (manual)
Czesc,
chcialem wymienic olej w skrzyni (manual).
Ile wchodzi oleju do tej skrzyni oraz gdzie dokladnie znajduje sie bagnet z miarką?
Skrzynia 6 biegowa MMT6.
Pzdr
jackoski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2013, 07:58   #2
czarny kot
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: MK4
Postów: 70
Domyślnie Odp: Olej w skrzyni biegów (manual)
Możesz napisać po co wymieniasz olej o ile wiem nie ma potrzeby wymiany oleju w skrzyni mam taką samą skrzynie i oleju nie mam zamiaru wymieniać.
czarny kot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2013, 08:29   #3
jackoski
Silnik: 2.0tdci
Postów: 28
Czasem ciezko wbic drugi bieg, a poza tym jak kazdy olej nie jest wieczny i z czasem zuzywa sie i traci swoje wlasciwosci. Wole najpierw wymienic i sprawdzic czy problem dalej wystepuje.
Stary 28-03-2013, 08:41   #4
misiekxyz
Avatar misiekxyz
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: BMW F30
Silnik: DIESEL 184 KM
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
A to raczej problem 'wybieraka' niż oleju...
misiekxyz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2013, 09:57   #5
salom
Bagnetu z miarką nie ma, ale miernikiem poziomu oleju w skrzyni biegów jest otwór korka wlewu oleju.Odkręcasz korek gdzieś z boku skrzyni, wkładasz palec, jak masz mokry od oleju, to znaczy że olej jest , jak suchy to nie.
Do wymiany oleju w skrzyni potrzeba około 2 litrów oleju przekładniowego . Odkręcasz korek spustowy od dołu skrzyni, olej zlatuje. Zakręcasz korek, i otworem korka z boku skrzyni wlewasz olej tek gługo , aż zacznie wyciekać tym otworem. Zakręcasz korek i po sprawie.
Stary 28-03-2013, 10:25   #6
jackoski
Silnik: 2.0tdci
Postów: 28
Dzieki koledzy za odp.
Zrobie jak mowilem, ze najpierw wymienie, a nastepnie gdy to nie pomoze to problemu bede szukal (tak jak kolega misiekxyz zasugerowal) w wybieraku.
Pzdr
Stary 28-03-2013, 14:56   #7
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Skrzynie biegów w mondeo nie są dobre,problemy z 1 i 2 biegiem to standart,chyba musisz się przyzwyczaić
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2014, 13:00   #8
biker00000
Zarejestrowany: 12-10-2014
Silnik: 2.0tdci
Postów: 35
Witam!
Ja też mam problem z 1 i 2 biegiem. Bardzo ciężko wchodzą na zimnym silniku. Jak się rozgrzeje to jest OK. Czy coś można z tym zrobić? Też myślałem o wymianie oleju w skrzyni, ale nie wiem czy ma to sens. Mój przebieg to 180tys.
Proszę o radę.
biker00000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2014, 14:05   #9
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Skrz.biegów MMT6 mieści 1,75 L oleju.Korek wlewowy i zarazem kontrolny jest na prawo, przy lewym wew. przegubie półosi napędowej.Poziom oleju to 0- 5 mm poniżej krawędzi otworu korka wlewowego.Natomiast co się tyczy utrudnionego wł. biegu pierwszego lub wstecznego,to przyczyną jest najczęściej,usterka koła dwumasowego,nie pełne rozłączenie połączenia silnik-skrz.biegów tzn.sprzęgło lub pierścienie synchronizatorów.
pozdrawiam
Stary 26-10-2014, 17:43   #10
piratgdansk
witaj, miałem podobny problem wymiana oleju nic nie pomogła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , przy wymianie dwumasy zauważyłem że uchwyt linek wybieraka a konkretnie tulejki gumowe są uszkodzone - 3szt - w serwisie występują tylko w komplecie z blachą koszt około 90zł
zastosowałem zamienniki i precyzja zmiany biegów wróciła !
skrzynia MMT6
Marcin
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
