Odp: Kolejny raz zajechana turbina
Nie wiem jak jest w twoim silniku ale w każdym dieslu którego znam odma jest za turbina i nie ma nic wspólnego z żywotnością turba.
Olej w dolocie w silnikach diesla zawsze był i będzie a to ze cieknie to znaczy ze masz dziurę w dolocie. |
Za bardzo się nie znam, ale rurki są nowe, a cieknie przy cybantach. Cały czas są dokręcane, ale to i tak nic nie daje.
Spec od turbo powiedział, że jest nieszczelność w odmie. Niby jakiś klient ostatnio miał to samo. Wymienił, i jest ok. |
Napisałem ci na początku ze zaczyna się od testu szczelności a następnie komputer.
Ok zaraz podjadę do znajomego mechanika, może będzie miał czas żeby to sprawdzić. Od razu podepnę się pod komputer.
Jak turbo przepuszcza olej to leje się z węży dolotu.
Znajdź diesla który ma suchy dolot. Jeśli olej się sączy to znaczy ze dolot nie jest szczelny. Jeśli dolot nie jest szczelny to turbina przykladowo zamiast łapać 70 tys rpm lapie 100 tys rpm i dużo dużo szybciej kończy życie. Dodatkowym minusem jest zbyt uboga mieszanka czyli dymienie i zawalanie wydechu i ekologi.
A wyrzuciłEś pospolite sito ze śrubki przewodu olejenia? Same otwory w śrubie mogą być zaTKane
Rozmawiałem z tym znajomym mechanikiem, i powiedział żeby właśnie zacząć od wymiany tej odmy. |
A co dokładnie pada w Twoim turbo? Jeśli łopatki masz przygrzane (nadtopione) to bardzo prawdopodobne, że wtryski leją. Odnośnie odmy to pewnie da się ją wyczyścić.
Wysłane z mojego SM-J710F przy użyciu Tapatalka |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:11. |
User Alert System provided by
