Stary 21-08-2017, 14:52   #1
wloczykijek
Zarejestrowany: 10-10-2014
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 64
Angry Kolejny raz zajechana turbina
W listopadzie regenerowałem turbinę po raz pierwszy (moja wina - przegrzałem ją). Drugi raz padła mi w czerwcu jak wracałem z Zakopanego, a dzisiaj po raz trzeci...
Przy regeneracji była czyszczona miska olejowa, smok, przewód smarowania był nowy. Wtryski sprawdzone, są ok.
Wie ktoś gdzie można jeszcze szukać przyczyny? Bo nie widzi mi się wydawać co 2-3 miesiące kasy na to samo.
wloczykijek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2017, 15:41   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Domyślnie Odp: Kolejny raz zajechana turbina
A kwestia stylu jazdy jest do rozwazenia?
Stary 21-08-2017, 16:05   #3
wloczykijek
Model: Focus mk2
Postów: 64
Czasem lubię przycisnąć, ale też przez przesady. Dzisiaj była spokojna jazda po mieście.
Stary 21-08-2017, 16:16   #4
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Moze po odpaleniu na zimnym od razu "przyciskasz" albo po okresie "przyciskania" od razu silnik wylaczasz?
Stary 21-08-2017, 16:18   #5
wloczykijek
Model: Focus mk2
Postów: 64
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic z tych rzeczy, zawsze czekam przed zgaszeniem silnika z dwie minutki.
Jeżdżę tym autem już 3 lata, i dopiero od listopada mam problemy z turbiną
Stary 21-08-2017, 16:38   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
A jakie objawy, co się dzieje podczas jazdy?
Stary 21-08-2017, 18:02   #7
wloczykijek
Model: Focus mk2
Postów: 64
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto się normalnie zbiera, nie zauważyłem by coś się działo. Jedynie mi gwizda turbo. Dzisiaj miałem dwa błędy P0045 i P0234
Przed chwilą byłem w aucie pogrzebać, i zauważyliśmy z ojcem, że olej idzie z odmy do turbiny.
Tak samo rury od intercoolera puszczały olej :/
Ostatnio edytowane przez wloczykijek ; 21-08-2017 o 18:12
Stary 21-08-2017, 18:58   #8
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,979
To, że olej z odmy i w dolocie to normalne u mnie też
jest. To ze świszczy nie oznacza, że turbo padło, tylko któryś przewód w układzie dolotowym jest uszkodzony.
Stary 21-08-2017, 19:00   #9
wloczykijek
Model: Focus mk2
Postów: 64
Widzę, że jesteś z Gliwic? Może chciałbyś obejrzeć, i zobaczyć jak to wygląda?
Bo też jestem z Gliwic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-08-2017, 19:04   #10
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,979
Jeżeli doczekasz do soboty to nie ma problemu i możemy się umówić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:39.
