Odp: Olej w skrzyni biegów (manual)
Ravenol MTF2 zalany. Skrzynia działa mega "mięęko". Zniknął problem z 1-2, wchodza jak w masło, choc przedtem dramatu nie było... inna sprawa ze jest teraz w miare ciepło, a 1-2 gorzej wchodzilo przy mrozie... generalnie polecam. bo za wymiane przy przeglądzie policzyli sobie 30 zł, olej 100 zł, wiec koszt jest niewielki :)
witam serdecznie.
Chciałbym u siebie w aucie zmienic olej w skrzyni biegów. Naczytałem sie tu na forum, ze płyną same korzyści z tej wymiany. W okolicy zimy (do 5'C.) u mnie problem polegał na "skrzypieniu" (nie zawsze) skrzyni biegów i problemie przy wrzucaniu 2-ki. Mondeo 2007, 2.0 131KM Po przeczytaniu wszystkiego domyślam sie że to powinienem wlać: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Prośba do kolegów. Nie jestem mechanikiem ale sądzę że poradze sobie sam. Proszę o dokładne wskazanie miejsca śruby do spuszczenia oleju ze skrzyni i miejsce wlania nowego. Zdjęcia będą mile widziane. |
Mozesz kupic rowniez taki [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Zdjecia postaram sie wkleic w sobote, bo bede wymienial chlodnice klimy :D |
Ale ten ravenol też może być?
Jak będziesz tak uprzejmy kolego to ja czekam na fotki i instrukcje :) Bo nie chciałbym wlać oleju do zbiorniczka z płynem do szyb ;) hehe |
koledzy syntrans spełnia normę forda i tego się trzymajcie.
1. WSD-M2C200-C - SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 2. WSS-M2C200-D2 - SYNTRANS FE 75W W zależności od rocznika inna jest rekomendowana, ale czy jedna zawiera się w drugiej to nie mam pojęcia. |
Kolega się pytał czy Ravenol też się nadaje. Tak, nadaje się i sam u siebie taki wlałem.
Masz tutaj zdjęcie: http://www.talkford.com/community/up...1307628925.jpg Śruby o których mowa to te dwie na samym środku zdjęcia. Najpierw odkręcasz górną a potem dolną. Gdy olej zejdzie, zakręcasz dół, wlewasz górną olej i zakręcasz górną. Śruby zobaczysz gdy zdejmiesz przednie lewe koło. Mam nadzieję, że pomogłem. |
Niestety trzeba zdjąć podłogę, nie da rady (ja nie dałem rady) wymienić tylko przy zdjętym kole (nie podłozysz czegoś żeby olej do tego spływał). Jak zdejmiesz podłogę jest wygodniej i szybciej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:31. |
User Alert System provided by
