Odp: Silnik gaśnie w trakcie jazdy
Witam ja mam podobny problem z tym że mam dodatkowo auto na gaz. Mój problem wygląda nastepująco: jadę wszystko ok aż tu nagle np. zakręt więc podczas redukcji nagle zgasnie i chcę wejść w zakręt a tu samochód zgasł nie wspomne o szoku z powodu braku hamulców i wspomagania. Dzieje sie tak rzadko więc nie sprawdzałem czy na benzynie też sie to dzieje, dodam że obroty i na benzynie i na gazie równe, poprzednik wymienił kable bo widze ze sa nowe, podobno świece też ale jeszcze nie sprawdzałem. Ogólnie auto nie przerywa nie prycha tylko od 3 dni problem z tym nagłym gaśnięciem. Z góry dzięki za wszelkie wskazówki i rady. pozdrawiam
Przeczytaj mój poprzedni post.
czyli jak jade na gazie to ten przekaznik ma tez znaczenie?
Oczywizda :D odpal auto, przerzuć na lpg i wyjmij przekaźnik i bum...gaśnie. Stary ja miałem to samo, mechanik mi wymienił połowę osprzętu, chyba wszystkie możliwe czujniki itd, nie wspominając o wymianie kabli i przewodów, a nawet ceki chciał nowe wsadzać :/ a tu malutki przekaźniczek winowajcą był
niby jest sekwencja bo auto kupilem 2 miesiace temu już z założonym gazem. a jaka to instalacja podcisnieniowa?
podcisnieniowe wkładali kiedys takie na mikser ,
ale skoro masz sekwencje to jedz i tak ja deregulować . pewnie po szybkim zrzuceniu na luz z np dojazd do skrzyżowania z większej szybkości luz w ostatniej chwili może bujać obrotami lub zgasnąć. To ja bym zaczął od regulacja dopiero później ewentualnie przekaźnik jeżeli masz to też na benie(jaka firma instalki i wtryskiwacze?) |
Kolega musiałby pośmigać na Pb i zobaczyć czy też będzie tak świrował. Ale regulacja lgp może iść na pierwszy ogień, na pewno nie zaszkodzi, szczególnie, że jeszcze nie robiłeś jej od momentu kupna.
również miałem zimne luty w przekaźniku. Sprawdź czy pompa podaje po włączeniu zapłonu( jak nie będzie chciał odpalić) U mnie najpierw gasł ni stąd ni z owąd a na końcu za żadne skarby nie chciał zapalić. Miałem 5 zimnych lutów. Niebezpieczne to jest jak zgaśnie w czasie jazdy np z dużej góry.....
Witam ponownie dzisiaj troche posprawdzałem i tak po włączeniu zapłonu bez odpalenia nie mruga mi ta lampka w dzwiach sprawdzalem około 5 minut. Jezdziłem dzisiaj na gazie i na 10 prób czyli rozpedzenie auta lekkie przeciągnięcie na 3 luz i hamulec, raz mi zgasł w jeździe na wprost. Prąd był, radio grało, zapaliły się wszystkie kontrolki jak przy początkowym odpaleniu wrzuciłem na 3 puściłem sprzęgło i jechałem dalej(odpalenie z biegu) nie kręciłem rozrusznikiem. Jutro potestuje na benzynie, ale mam przeczucie że to gaz chyba że świece?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:07. |
User Alert System provided by
