Stary 19-10-2011, 09:26   #1
kapejek
Zarejestrowany: 13-09-2011
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2,0
Postów: 0
Domyślnie Silnik gaśnie w trakcie jazdy
Witam, tak jak w tytule, silnik gaśnie w trakcie jazdy. Potem raz da się zapalić od razu, innym razem nie kręci wogóle, dopiero po jakimś czasie odpala na nowo. Co to może być?
kapejek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 10:02   #2
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Domyślnie Odp: Silnik gaśnie w trakcie jazdy
Wróżek tu nie ma. Wysil się bardziej z opisem.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 10:24   #3
kapejek
Silnik: 2,0
Postów: 0
No więc jeszcze raz:
Ford Galaxy MK2 silnik 2,0 benzyna
Tak jak pisałem,w trakcie jazdy bez żadnego powodu silnik gaśnie. Potem raz da się zapalić od razu, innym razem nie kręci wogóle, dopiero po jakimś czasie (2 minuty) odpala na nowo.
Zdarzyło mi się też w trakcie jazdy dwa razy takie małe szarpnięcie, tak jakby już miał zgasnąć, ale nie wcisnąłem sprzęgła, więc zaskoczył dalej.
Problem zdarza się bardzo losowo.
Proszę o pomoc/poradę
Stary 19-10-2011, 11:16   #4
adam 24
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 21-04-2011
Model: FORD GALAXY
Silnik: TDI 19.115 KW
Postów: 20
sprawdzi masę do silnika
adam 24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 12:23   #5
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Napisał kapejek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co sprawdziłeś do tej pory we własnym zakresie ?
Coś możesz wykluczyć ?
KU PRZESTRODZE !
Stary 19-10-2011, 12:27   #6
kapejek
Silnik: 2,0
Postów: 0
narazie nic
dopiero zacząłem szukać na forum i w googlach
widzę że ludzie piszą o przekaźnikach 30 i 109 (ale to chyba w dieslach), silnikach krokowych itp.
od czego zacząć?
Stary 19-10-2011, 12:32   #7
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,636
Świece , przewody , silnik krokowy można raczej wykluczyć jako powód gaśnięcia.
Więc jak zwykle zostaje chwilowy brak prądu lub paliwa.
Podłączałeś pod komputer czy jakiś błąd wyskakuje ?
KU PRZESTRODZE !
Stary 19-10-2011, 12:35   #8
kapejek
Silnik: 2,0
Postów: 0
Tak, nie ma żadnego błędu
Stary 19-10-2011, 15:51   #9
krisanglia11
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: ford galaxy mk2
Silnik: 2.3 benzyna
witam kolego jestem nowy na tym forum ale moze,ci pomoge,jesli gasnie ci auto to sa dwie opcje,albo mechanizm w stacyjce lub ktorys z dwoch bezpiecznikow typu relay te duze ,ktore sa ukryte za malymi
Ja mialem auto w warsztacie ponad dwa tygodnie zanim doszlismy co jest a komputer nie pokazywal nic
krisanglia11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 16:50   #10
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Sprawdź przekaźnik 30 bodajże, też mam bene 2.0 i przekaźnik miał zimne luty, Rozbierz go, przegrzej luty na nowo i winno grać.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:22.
