Temat: [Galaxy 2000-2006] Silnik diesel szarpie przy rozpędzaniu
Stary 12-01-2009, 20:33   #6
adamus 73
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-04-2008
Model: Grand C-max
Silnik: 1.6 diesel 116KM
Postów: 30
Domyślnie Re: Silnik diesel szarpie przy rozpędzaniu
U mnie to samo.Na 1-szym,2-gim,i 3-cim biegu [na zimnym silniku]szarpie.Póżniej jest dobrze.Wymieniłem listwę elektryczną pompowtryskiwaczy.Po sprawdzeniu wtryskiwaczy kompem jest ok.Zastanawiam się czy może to wina dwumasy lub sprzęgła.Teściu ma Alhambre to nie ma porównania jego sprzęgło do mojego[moje chyba zlom].Podczas wolnej jazdy puszczając pedał gazu to jakby hamulec nacisnął taki efekt jest.Co myślicie koledzy o tym przypadku?.Dodam że zawór ERG czy EGR też naprawiałem,przeplywke tez.Poradżcie coś panowie i panie.
adamus 73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
