Stary 10-01-2009, 23:37   #1
Mariusz120bmw
Avatar Mariusz120bmw
Zarejestrowany: 09-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 4
Domyślnie Silnik diesel szarpie przy rozpędzaniu
Galaxy rok pr.2002 Silnik 1.9tdi przebieg 118 tkm. wszystko ładnie ale przy delikatnym rozpędzaniu zaczyna delikatnie falowac szarpac. Filtry wymienione. Kupiłem w czerwcu 2008 roku. Jeden pompowtrysk wymieniony po regeneracji. Przy jeżdzie ostrej szarpania nie ma ale jak jadę delikatnie to przy przyspieszaniu zaczyna falowac ,szarpac. Na komputerze nic nie pokazało wszystko ok. Może ktoś miał podobne objawy u podobnego pacjęta. I jeszcze są dziwne odgłosy . Jak zaczyna szarpac to tak jakby coś rzężoliło z prawej strony przy silniku. Wiem że napodstawie w/w opisu ciężko jest cokolwiek wydedukowac ale może akurat ktoś miał podobne obiawy. Będę wdzięczny za pomoc.
mariusz120bmw[/b][/b]
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 10-07-2014 o 23:09
Mariusz120bmw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2009, 23:38   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: Silnik diesel szarpie przy rozpędzaniu
Mariusz120bmw, nie ten dział
motorek26 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 13:37   #3
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał Mariusz120bmw
Wygląda na dalej padnięty jakiś wtryskiwacz, lub problem w łączach na wtyczkach wtryskiwaczy, moze być tez wina EGRu, musisz zrobić logi.
A jak się zachowuje doładowanie, turbina i zaworek N75 ?
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 14:34   #4
Mariusz120bmw
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 4
Dzięki. Wcześniej słyszałem taki przyjemny delikatny świst turbiny ale teraz jej nie słyszę. Ale moc jest . Tylko całą przyjemność jazdy psuje to szarpanie przy delikatnym rozpędzaniu. Jest to takie falowanie. Jak mu przyłożę to idzie .Powiedz mi co to jest zaworek N75. Mam to autko od czerwca 2008.
Stary 11-01-2009, 23:07   #5
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Dzięki. Wcześniej słyszałem taki przyjemny delikatny świst turbiny ale teraz jej nie słyszę. Ale moc jest . Tylko całą przyjemność jazdy psuje to szarpanie przy delikatnym rozpędzaniu. Jest to takie falowanie. Jak mu przyłożę to idzie .Powiedz mi co to jest zaworek N75. Mam to autko od czerwca. Całe życie jezdziłem mercedesami i nigdy nie miałem podobnych objawów.
Oj wiem, miałem kiedyś Mercusia beczkę, wygodny i dość bezawaryjny duży wóz, moją zona ciągle wspomina go z sentymentem.
Zaworek N75 to taki elektryczny wentyl co trochę przepuszcza powietrza w układ podcisnieniowy i tym steruje turbinę, a N18 to taki sam wentyl tylko ten steruje EGR / powrót spalin / Obydwa zaworki są na grodzi między silnikiem a kabiną, na podszybiu.
Nie mam ju ż czasu, ale mogę ci jeszcze napisać jak sprawdzic te zaworki bez ich wyjmowania.
Najpiew sprawdz czy masz w układzie podciśnien ie, tzn, wyjmij przy pracującym silniku wężyk z akumulatora podcisnienia, to taka czarna grucha z przodu silnika. Sprawdz czy w ęzyku czujesz sssanie.
Może jutro ci napiszę jak to spawdzić, bo muszę wczesnie poszukać i wkleić fotkę tego zaworka.
Stary 12-01-2009, 20:33   #6
adamus 73
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-04-2008
Model: Grand C-max
Silnik: 1.6 diesel 116KM
Postów: 30
U mnie to samo.Na 1-szym,2-gim,i 3-cim biegu [na zimnym silniku]szarpie.Póżniej jest dobrze.Wymieniłem listwę elektryczną pompowtryskiwaczy.Po sprawdzeniu wtryskiwaczy kompem jest ok.Zastanawiam się czy może to wina dwumasy lub sprzęgła.Teściu ma Alhambre to nie ma porównania jego sprzęgło do mojego[moje chyba zlom].Podczas wolnej jazdy puszczając pedał gazu to jakby hamulec nacisnął taki efekt jest.Co myślicie koledzy o tym przypadku?.Dodam że zawór ERG czy EGR też naprawiałem,przeplywke tez.Poradżcie coś panowie i panie.
adamus 73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2009, 18:15   #7
baal
Avatar baal
Imię: Bogumił
Zarejestrowany: 02-12-2005
Model: Grand C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 59
POCZYTAJ MAM PODOBNIE
baal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2009, 23:30   #8
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Do baal.
To co polecasz np. czyszczenie nastawnika pompy wtryskowej, tu nie ma zastosowania, bo te
silniki 115 /AUY/ czy 130 KM /ASZ/ nie mają pompy wtryskowej.
Pozdrow..
Stary 14-01-2009, 19:02   #9
wowo9
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: FORD GALAXY 1.9 TDI 2001
Silnik: 1.9 115 KM
Postów: 44
ja obstawial bym kolo dwumaswe . ja wymienilem docisk tarcze a nie wymienilem kola i ładnie bylo tylko przez jeden dzien a potem juz z szarpaniem z gasinieciem na dwojce wlacznie!
wowo9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 20:54   #10
adamus 73
Imię: Adam
Model: Grand C-max
Postów: 30
Tak myślę że w moim przypadku to jest wlaśnie przyczyna.To kolo dwumasowe to jest dziadostwo.Prędzej czy póżniej każdego to chyba czeka.Jakiej firmy wybrac LUK czy coś innego?.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:34.
