Stary 15-01-2009, 23:20   #2
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Domyślnie Re: [mk7]nie dziala tylna wycieraczka
Przyczyna jest jedna według mnie jak otworzysz klape masz na klapie takie 3 bolce i jak to zdejmiesz to każdy bolec ma kabelek przylutowany a jak popatrzysz na dół auta to masz 3 blaszki ktorych dotykają właśnie te 3 bolce. Wiec tak sprawdz czy ci sie czasem one nie wdusiły(muszą chodzić luźno) po 2 zobacz czy te blaszki nie zaśniedziały i nie przewodzą prądu,albo po prostu zerwały Ci sie kabelki od tych bolców i musisz odkręcić od srodka osłonę klapy i zobaczyć. :fcp1
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
