Stary 15-01-2009, 23:04   #1
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Domyślnie [mk7]nie dziala tylna wycieraczka
nie dziala tylna wycieraczka podgrzewanie tylnej szyny i swiatlo przeciw mgielne jakie moga byc tego przyczyny?
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2009, 23:20   #2
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Domyślnie Re: [mk7]nie dziala tylna wycieraczka
Przyczyna jest jedna według mnie jak otworzysz klape masz na klapie takie 3 bolce i jak to zdejmiesz to każdy bolec ma kabelek przylutowany a jak popatrzysz na dół auta to masz 3 blaszki ktorych dotykają właśnie te 3 bolce. Wiec tak sprawdz czy ci sie czasem one nie wdusiły(muszą chodzić luźno) po 2 zobacz czy te blaszki nie zaśniedziały i nie przewodzą prądu,albo po prostu zerwały Ci sie kabelki od tych bolców i musisz odkręcić od srodka osłonę klapy i zobaczyć. :fcp1
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2009, 23:24   #3
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
I najprawdopodobniej to bedzie wlasnie to co pisze sgrzegorz86 jezeli masz essiego hatchbacka bo jezeli kombi to lampa przeciwmgielna juz nie idzie przez te blaszki.
Moje Mondeo
Stary 15-01-2009, 23:27   #4
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
blaszki ok i kable rowniez
jak wlanczam wycieraczke to mi zaswiecaja sie kontrolki od szyby i przeciwmgielnego jeszcze
Stary 15-01-2009, 23:30   #5
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Postów: 429
Hmm to albo bedzie zwarcie gdzies na tych kablach moze sie stykają,albo może byc pomylona kolejność kabli
Stary 15-01-2009, 23:35   #6
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
ale do tej pory bylo ok wszystko ladnie
a co ze skrzynka bezpiecznikow
Stary 15-01-2009, 23:43   #7
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Postów: 429
Hmm a nie grzebaleś nic tam gdzieś w okolicach ogrzewania szyby tego włącznika itp,ja kiedyś miałem podobnie jak zdjęłem ten plastik drewnopodobny bo chciałem żarówki w zegarku wymienić i powyciagałem kable z tych przycisków i poźniej złożyłem wszystko to też jak włączałem przeciwmgielne tylnie to się wycieraczka włączyła a jak przeciwmgielne przednie to ogrzewanie szyby a jak włączyłem wycieraczke to sie nic nie działo,wiec ściagłem kable i założyłem znowu zapaliłem silnik i nie mogłem zgasić hehe coś nie działało wiec musiałem odpiąć aku no i podłączyłem ponownie i juz wszystko wróciło do normy nic wiecej sie nie powtorzyło a miałem to jakis rok temu i do tej pory nic,może też aku sprobuj odpiąć bo jeżeli chodzi o skrzynke bezpieczników to nie mam pojęcia co tam by można było pogrzebać,jeżeli bezpieczniki dobre to nie wiem wiec poczekaj moze ktoś sie wypowie jeszcze i trafi na usterke.Pozdro :fcp4
Stary 15-01-2009, 23:47   #8
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
nic nie dotykalem i to jest dziwne
nawet nie wiem gdzie szukac przyczyn
Stary 15-01-2009, 23:58   #9
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Postów: 429
Spróbuj przeczyścić te blaszki cienkiem papierem ściernym i te bolce też może pomoże a jeżeli nie to zrób tak włącz tylną wycieraczką i idz do tyłu auta i przyduś klapę tak jakbyś chciał ją zamknąć,może nie łączą sie te bolce albo coś,albo jeszcze jak włączysz wycieraczke to weź ją odchyl od szyby tak żeby była w powietrzu i spróbuj ją przekręcić trochę w lewo delikatnie bo może wtedy sie ruszy,ja tak raz zrobiłem i pomogło,mi co prawda działała ale szła po szybie jak ślimak wiec odchyliłem ją i ruszłylem i smigać zaczeła :fcp2 Jeżeli nic nie pomoże to juz nie wiem.. :fcp5
Stary 16-01-2009, 00:03   #10
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
ok jutro zerkne wielkie dzieki za pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:43.
