Stary 19-02-2009, 01:48   #13
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: [Mk3] Odpowietrzanie filtra paliwa w TDCI
najlepiej podepnij przed filtrem jakąś reczną pompke którą bedziesz mógł stwożyć że paliwo dojdzie ci przez filtr aż do listwy wtryskowej potem włącz zapłon i dopompuj jeszcze tą reczną pompką przez to swoje krecenie wylałeś całe paliwo z pompy i z listwy wtryskowej wiec teraz musisz zalać cały układ od nowa nie luzuj przewodów na wtryskach tylko stwórz wstepne ciśnienie aż do listwy wtryskowej czyli tak żeby pompa była zalana ropą jak tak już zrobisz dopiero próbuj odpalić
jeżeli po takiej próbie nie odpali czeka cie wizyta w dobrym warsztacie od diesla lub ASO
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
