#11 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Ford Mondeo Kombi [MK3-Trend]
Silnik: 2.0 TDCi (115KM)
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
krzysuu_mondeo, Co do zapowietrzenia wtryskiwaczy ... zapodam cytat kolegi motorek26, z tego tematu:
[Mk3] kombi Olej nad wtryskiwaczem MKIII ? - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (Cyt) nie zapowietrzysz układu tdci bo jak nie wiesz to każdy ma pomke paliwa w zbiorniku lub koło niego wiec ciśnienie jest dobite do listwy a z listwy dojdzie do wtrysków wiec nie ma takiego problemu jak w tddi i układ jest cały czas zasilony w paliwo aż do samych wtrysków. pozdrO :fcp26
Duratorq DI 2.0 HPCR; 6 manual; kolor Panther Black Metallic; jasna kremowa skórzana tapicerka; srebrne relingi, alu. 16" (6 ramienne Alutec); przyc. szyby; webasto; tempomat; pod. fotele,szyby,lusterka,spryskiwacze; full elekt; climatronic; system DVD (z bezprz. nagło. słu. x3 + 2 ekrany LCD w zagłowkach) |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 18-02-2009
ok to w takim razie co moze byc przyczyna? dlaczego niechce odpalic? krecic go dalej i probowac co sugerujesz/cie?
#13 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
najlepiej podepnij przed filtrem jakąś reczną pompke którą bedziesz mógł stwożyć że paliwo dojdzie ci przez filtr aż do listwy wtryskowej potem włącz zapłon i dopompuj jeszcze tą reczną pompką przez to swoje krecenie wylałeś całe paliwo z pompy i z listwy wtryskowej wiec teraz musisz zalać cały układ od nowa nie luzuj przewodów na wtryskach tylko stwórz wstepne ciśnienie aż do listwy wtryskowej czyli tak żeby pompa była zalana ropą jak tak już zrobisz dopiero próbuj odpalić
jeżeli po takiej próbie nie odpali czeka cie wizyta w dobrym warsztacie od diesla lub ASO |
#14 |
Postów: n/a
Kręć po 5 sek, gaś i kręć 5 sek.
Jak w minute nie odpalisz to demontujesz filtr i go zalewasz (sprawdzasz połączenie przewodów i czy u dołu jest dobrze zakręcony :fcp4 ) |
#15 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Ja tam jak miałem wymieniać filtr paliwa to pojechałem z kanisterkiem na stację kupiłem sobie napędu, zalałem strzykawką nowy filtr do pełna aż paliwo pojawi się w pozostałych otworach. UWAGA!!! lejemy tylko w ten otwór którym dostaje się paliwo do filtra ze zbiornika, żeby do wtrysków dostało się paliwo już przefiltrowane. W filtr mieści się ok 450ml. paliwa.
Przed wymianą najlepiej zasłonić alternator(co by sobie portfela nie odchudzić :fcp2 ) Zdejmujemy stary filtr zakładamy nowy zalany do pełna i gotowe. Samochód zapala i chodzi bez żadnego problemu. Każda inna metoda może spowodować nieprzewidziane kłopoty.
Pozdrawiam PUCEK |
#16 |
![]() Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 17-01-2009
Silnik: 2.0 TDCI (130) km
Postów: 14
Czejsc!
Ja to robie tak: Wkladam nowy filtr, podlanczam przewody oprocz tego co idzie do pompy paliwa, zamiast przewodu podlanczam wezyk przezroczysty i zaczynam ciagnac tak jak bym chcial sie napic, jak widze ze paliwo wchodzi do wezyka to plaodlanczam przewod i juz.
"Czemu nie?"- Pomyślał zboczeniec wchodząc do stajni. )))
#17 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0tddi
Postów: 33
ja wyciagam stary filtr i wkladam nowy.krece troche dluzej i zapala i jest ok.
#18 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: mondeo
Silnik: 16V 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 358
ja nie zalewałem nowego filtra włożyłem go i od razu zapaliłem żadnych problemów nie miałem.
#19 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
barteziontko nie wiem jaki ty masz silnik (uzupełnij profil) ale damian0016 to napewno diesla nie ma (TD było chyba 8V). A w tym temacie jest mowa właśnie o silniku TDCI
Nie każda mo... pasuje do Forda ![]() President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 Ostatnio edytowane przez Luk@s ; 01-12-2009 o 12:53 |
